Масса 12м металл. подстропильной фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Масса 12м металл. подстропильной фермы?
Непрочитано 05.10.2013, 00:51 #1
acidNasty
Харьков
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько примерно весит металлическая подстропильная ферма пролетом 12м, высотой 3,13м?
Непрочитано 05.10.2013, 00:53
s7onoff
Зачем такая высокая-то? Килограмм 500-700 навскидку.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 01:18
acidNasty
Харьков
Спасибо! такие размеры нашла в интернете
acidNasty вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 09:47
bahil
От 100 (ЛСТК) до 3000 (Тяжёлая).
Непрочитано 05.10.2013, 12:28
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
3000 (Тяжёлая)
Эт прям совсем тяжелая какая-то.. Или это не покрытия, а под хорошее тяжелое перекрытие с ЖБ-плитами и все такое?
Offtop: Или опять из осмия?))
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 13:01
acidNasty
Харьков
Стропильные металлические фермы , будут нести профнастил
Непрочитано 05.10.2013, 13:21
s7onoff
Все зависит от снегового района, от конфигурации кровли, от наличия подвесного оборудования, от шага ферм в конце концов..
Непрочитано 05.10.2013, 14:08
vl74
acidNasty, определитесь с терминологией. Если ферма подстропильная, то на нее опираются стропила. Если стропильная, то несет покрытие, в Вашем случае профнастил.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 17:17
bahil
Не, под смотровую яму для "Терминатора".
Непрочитано 06.10.2013, 03:34
gomer
строю, ломаю
Украина
это только пояса...
Сообщение от acidNasty Посмотреть сообщение
надо не вынтернете искать, а учиться самой думать и считать
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Геометрия зависит от пролета, а не от нагрузок
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 03:45
s7onoff
В случае ферм, логично завязывать длину панели на прогоны/вышележащие фермы. Так что зависит от нагрузок.
это только пояса
Что-то умудрился как-то получить недавно весом в 600 кг стропильные 12-метровые под легкую кровлю и V снег. Правда стропильную, но как оказалось в #6, автору оно и надо.
Непрочитано 06.10.2013, 04:04
gomer
строю, ломаю
Украина
дурной спор типо что первично: курица или яйцо, оно все привязано друг к другу, плиты, раскосы, стропилки, подстропилки, глубокая математика, как система уравнений, которую нужно решить, чтоб сарай не рухнул... даже пролеты не случайны, каждая цифра - элемент сложного орнамента, культовый сериал с 2 и 3 в главных ролях
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 16:44
acidNasty
Харьков
мне нужна приблизительная масса подстропильной фермы, без учета всяческих нагрузок, т.к. это для укрупненного расчета объемов работ, выбора кранов для строительства. (ОСП). Покрытие - профнастил, так что тяжелые конструкции не нужны. так какую массу брать, 1 тонну?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5211.JPG (215.2 Кб, 1577 просмотров)
Непрочитано 06.10.2013, 16:53
s7onoff
Мне кажется, что там градация гораздо более грубая. Берите 2-2.5 в таком варианте.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 17:52
acidNasty
Харьков
это как же получается, что 12метровая будет весить больше, чем 24метровая?
Непрочитано 06.10.2013, 18:07
bahil
Offtop: А говорил 3 много. Или у тебя из висмута?
Непрочитано 06.10.2013, 18:29
gomer
строю, ломаю
Украина
А зачем колонны через 6 м? Повесьте подстропилки на крайний ряд, не надо заставлять сношаться с вашим конструктивом огромное количество людей. полторы тонны от силы ваша подстропилка будет весить, но не забудьте повесить на нее "оголовки колон".
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:47
s7onoff
А говорил 3 много
да я в начале думал, что про стропильные говорим) И забыл, что на 12-метровую подстропильную кто-то может повесить например 4 36-метровые стропильные.
Непрочитано 06.10.2013, 18:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Это как вообще?
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 18:55
s7onoff
Это как вообще?
Ну вот к примеру тут на 12-метровой подстропильной висит пара 24-метровых стропильных. А ведь можно и больше повесить. Тогда подстропильная действительно и побольше 3 тонн может весить.
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. topotun Металлические конструкции 15 12.04.2021 14:32
Сопряжение стропильной и подстропильной фермы Saha Металлические конструкции 3 23.05.2013 15:13
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. fyexby Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2012 12:58
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
