Как сопрягаются светильники с выключателями, какие провода нужно взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как сопрягаются светильники с выключателями, какие провода нужно взять?
Непрочитано 05.10.2013, 15:05 #1
Катена
конструктор-металлист
Объясните глупрому созданию, какие провода и какой толщины нужно взять для проводки, какая мощность нужна, чтобы повесить 10 светильников. стиралку, 2 тв, чайник и холодильник? Провода будут в коробах.
Непрочитано 07.10.2013, 14:04
посчитайте общую мощность для начала и разделитее ее на 220в. Выйдет ток. Не заморачиваясь коэффициентом единовременности прикиньте что включено все. Потом возьмите и прикиньте что на квадратный миллиметр сечения провода можно амперов пять... Вывод будет весьма интересным - 2,5квадрата на стиралку отдельным проводом, все остальное можно полуторкой развести, но все едино лучше разделить на группы.
Непрочитано 08.10.2013, 13:43
kifa
Розетки 16А автомат кабель 2.5 мм2
Свет автомат 10А кабель 1.5 мм2
kifa вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 14:14
Redj51
...сопряжения можно выполнить по лекалу...
а провода обычно применяются изолированные... их толщина в среднем варьируется от 3 до 15 мм...
но лучше взять кабель... типа ВВГнг(А)-FRLS с сечением жил 1,5 мм кв. для освещения и 2,5 для розеток... соответственно защиту для них установить на 10 и 16 А...
хотя если проводка дома в коробах можно и ПВС...
ну а вознести такую груду оборудования... метров на 5... с k загрузки 0,5... думаю 1 л. с. должно хватить... около 735 Вт...
Redj51 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 14:53
bogan07
В кратце:
На освещение - отдельный автомат в щит на 10 А (S201C10), кабель ВВГнг-LS 3х1,5 - подключать только освещение
На стиралку - отдельный автомат в щит на 16 А (S201С16) и УЗО на 25А/30мА (F202AC 25/0.03), кабель 3х2,5 - подключать только розетку для стиралки
На кухню - отдельный автомат на бытовые приемники (чайник, холодильник) на 16 А, кабель 3х2,5. Если бюджет позволяет я бы еще УЗО поставил (такое же как выше) - подключать все розетки кухни для подключения мелкого бытового оборудования (мелкое - это НЕ: электроплиты/духовой шкаф/посудомоечная машина и т.п.)
На тв (если тв не на кухне) - отдельный автомат 16 А , кабель 3х2,5 - подключать можно с другими бытовыми приборами.
Стандартно делают:
На вводе в щит квартиры - УЗО 63А, 100 мА (F202AC 63/0.10 для 220В или F204АС 40/0,10 для 380 В)
освещение - отдельный кабель 3х1,5 - 10 А
розетки кухни и коридора - отдельный кабель 3х2,5 - 16 А + УЗО
розетки комнат - отдельный кабель 3х2,5 - 16 А
стиральная машина - отдельный кабель 3х2,5 - 16 А + УЗО
электроплита - отдельный кабель 5х2,5/3х6 - 16/32 А - зависит от напряжения питающей сети на вводе в квартирный щит: 380/220 В
Соответственно, если пояляются еще крупные потребители на них также лучше пробросить отдельный кабель и установить отдельный автомат.
УЗО ставить на все потребители, которые в ванных, обязательно. На кухню (кроме электроплиты, хотя и на нее можно) - желательно. В комнаты - можно.
bogan07 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:53
Redj-ЭС
г. Подольск
kз 0,5... это чтобы конь не захотел потом иметь тебя...
Redj-ЭС вне форума
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
