Взаиммоотношения с ГИПом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Взаиммоотношения с ГИПом
Непрочитано 11.03.2007, 18:37 #1
rualex
ГИП подбрасывает работу по расчету фундаментов, но официальной геологии пока нет. И будет ли, не знаю. Расчеты как то вести стремно, даже предварительные. А если официальной геологии все же не будет? Кто был в подобных ситуациях? Я, как пректировщик, сильно зависим от ГИПа.
Непрочитано 11.03.2007, 19:31 Re: Взаиммоотношения с ГИПом
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от rualex
Практически каждый день. Правда не с фундаментами... Похоже везде такая байда - бежим впереди лошади. Мы вот сделали расчет и усиление цеха недождавшись результатов проб металла. Результат - половину можно было не делать.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 19:43
Серёга - Bilder
Да все в такой ситуации бывали...
Я сейчас вот эстакаду на свайном основании под тяжёлый кран мостовой проектирую на данных изысканий от 1963 года. И чего? а ничего... встать в позу можно - но заказчик обидется и уйдёт к тому кто и на этом спроектирует. А так - заложив от себя КСС какой не стыдно, спроектируем, и отдадим без своих фамилий и автографов. А будут проблемы - так ктож его заказчика за жопу держал не давал изыскания новые сделать...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 19:54
Glorius
Беларусь
Сообщение от Серёга - Bilder
А возьмет заказчик-то без фамилий и автографов?
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 20:11
Port
Ну а какой КСС,раз нельзя вычислить сопротивление грунта. Напиши просто в примечаниях,что т.к. нет данных по геологии фундамент принят конструктивно таким-то таким-то (какой поставишь конструктивно),необходимо заказать геологию и провести поверочный расчет проектируемых фундаментов с учетом появившейся геологии до устройства фундаментов и в случае несоответсвия фундаментов нагрузкам перепроектировать их нахрен. И все дела
Port вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 20:20
Серёга - Bilder
Glorius
Серёга - Bilder :
А не хочет - так не надо! Разве его кто-то заставлял?! Он нам дал геологию которой грошь-цена без свежих изысканий, мы ему дадим проект - которому в принципе тоже грошь-цена без тех же свежих изысканий! Он (заказчик) поставлен в известность что будет так, он с этим согласился - дальше его головная боль
Непрочитано 11.03.2007, 20:33
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Коль уж речь зашла о фундаментах, не могу не удержаться от обширной цитаты:
Глубина фундаментов в памятниках зодчества домонгольской поры очень различна. Однако в этом разнообразии можно выявить определенную закономерность. Прежде всего ясно, что древние мастера считали совершенно необходимым врезать фундамент в плотный материковый грунт или в крайнем случае опереть на него подошву фундамента. 9) Поэтому очень часто глубина фундамента определяется глубиной залегания материкового грунта. Совершенно отчетливо видно это стремление зодчих в переяславльском Михайловском соборе.
В районе южной части храма здесь на глубине около 0.5 м залегает слой чистого лёсса, но на глубине 1.25 м он кончается и сменяется жирным черным гумусом. На глубине 1.75 м от древней поверхности вновь начинается плотный лёсс. Зодчие придали фундаменту южной стены храма глубину, равную 1.75 м, т.е. дошли до нижнего слоя лёсса. Однако в восточной части той же южной стены слой лёсса начинается на глубине 1.4 м, и поэтому здесь зодчие ограничились фундаментом глубиной 1.45 м. Очевидно, что строители заранее знали, на какую глубину будут закладывать фундамент, т.е. до начала строительства проводили разведку грунта с помощью закладки шурфов.
Не менее показательный пример - Спасская церковь Евфросиньева монастыря в Полоцке. Здание стоит на небольшом возвышении, образованном линзой красной глины. Строители прорезали этот слой глины и на глубине 1 м оперли подошву фундамента на плотный материковый песок. В памятниках Смоленска фундаменты всюду прорезают культурный слой и врезаются в материк. Там, где материк залегал на значительной глубине (1.2 - 1.3 м), соответственно и фундамент делали глубже, чтобы врезаться в этот плотный слой или хотя бы достичь его. Впрочем, в отдельных случаях, как например в церкви на Большой Краснофлотской улице, подошва фундамента (глубина 1.1 м) опирается не на материк, а на плотный предматериковый слой грунта; очевидно, строители посчитали это достаточным.
Случаи, когда подошва фундамента не доходит до плотного материкового грунта, очень редки. Таковы фундаменты церкви Климента в Старой Ладоге, имеющие глубину 1.5 м, не доходящие до материка, поскольку культурный слой здесь чрезвычайно мощный. Однако и в Ладоге строители стремились дойти до материка, и там, где культурный слой был меньшей толщины, достигали этого (Никольский собор в Старой Ладоге, глубина фундамента около 1 м; Успенская и Георгиевская церкви там же - глубина всего 50-70 см).
Кроме глубины залегания материка заложение фундаментов несомненно зависело и от веса здания. Это хорошо прослеживается в тех памятниках, где основной объем храма и более легкие его части (галереи, притворы) имеют разную глубину фундаментов. Глубина фундамента Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове 1.6 м, а его притворов - всего 1 м. В черниговском Борисоглебском соборе глубина фундамента основного объема очень большая - 2.4 м, а его галерей - 1.1 м; в смоленской церкви Ивана Богослова - соответственно 1.2 и 0.9 м. Такая же картина в смоленской церкви Спасского монастыря в Чернушках и ряде других памятников.
Зависимость глубины фундаментов от веса здания хорошо отражена и в очень мелком заложении фундаментов большинства гражданских построек, поскольку дворцовые сооружения несомненно имели меньший вес, чем храмы. Глубина фундаментов дворцов, расположенных рядом с Десятинной церковью, 60 и даже 45 см (соответственно здания к юго-востоку и северо-востоку от церкви). Глубина фундамента терема в Смоленске всего 20-30 см, а терема в Гродно - 30-40 см.
Не вполне ясно, учитывали ли древние строители глубину промерзания почвы. В средней полосе России максимальная глубина промерзания несколько превышает 1 м. 10) В большинстве случаев глубина заложения фундаментов превосходит эту величину. Так, в Десятинной церкви глубина фундаментов 1.4 м, в киевской Софии - около 1.1 м, в полоцком Софийском соборе - 1.35 м, в новгородской Софии - 1.8-2.5 м, в черниговском Спасе - более 2 м. Среди монументальных памятников XI-начала XIII в. глубину фундамента менее 1 м имеют очень немногие - церковь на усадьбе Художественного института в Киеве (60-70 см), некоторые небольшие храмики Переяславля (церковь на площади Воссоединения - 70 см, церковь Андрея - 50 см). Как правило, не менее чем на 1.4 м заглублены фундаменты в памятниках галицкого и владимиро-суздальского зодчества. Однако во второй половине XII в. случаи мелкого заложения фундаментов все же нередки. Так, фундаменты мельче 80 см в Смоленске отмечены у церквей Василия, на Окопном кладбище, на Протоке, Спасского монастыря в Чернушках. В Киеве совсем мелкие фундаменты имеет церковь на Вознесенском спуске. Особенно неглубоки фундаменты у ряда новгородских храмов конца XII-начала XIII в.: у церквей Успения в Аркажах, Пантелеймона, Спаса-Нередицы, на Перыни. Однако во всех этих случаях подошва фундамента лежит на материковом плотном грунте или даже врезается в него. Закладка фундаментов выше уровня промерзания не может считаться признаком низкой квалификации строителей, поскольку такие фундаменты могут быть вполне рациональны в том случае, если под их подошвой находится плотный материковый грунт и нет грунтовых вод
Так ведь и стояли и стоят! А наказания в ту пору были строгие.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 20:41
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Glorius
Серёга - Bilder :
Всё правильно. Нужно только не стесняться заказчику говорить за что он платит.
Меня заказчик попросил спроектировать фундамент под 5 этажный дом. Без геологии. Я ему вылепил, что буду проектировать на худшие грунтовые условия из моей практики. Он - ладно, мол. Я ему тогда говорю - просадочные грунты, прогнозируемая воронка 9 м, начальная высота плиты фундамента - 2 метра под всем зданием 7 секций. Он рот открыл и так с открытым ртом и ушёл. А объект срочный . Был срочный. Жалко,что ушёл.
Валера И вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 20:46
ЛИС
Огурец откуда цитата? очень интересно...
Непрочитано 11.03.2007, 20:53
Огурец
Profan
Сообщение от ЛИС
Из специальной литературы [sm2013] : http://www.russiancity.ru/books/b36.htm
Огурец вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 21:04
ЛИС
Сообщение от Огурец
Сообщение от ЛИС
спасибо огромнейшее
Непрочитано 11.03.2007, 21:48
Glorius
Беларусь
Все-таки не всегда так бывает. Пример. Заказчику "горит" объект, хорошо платит, материалов для проектирования не хватает. Проектное руководство естественно не хочет терять клиента и напрягает рядовых проектантов делать на основе того, что есть - т.е. на основании "ничего нет". Это отношения с ГИПом, а не с заказчиком. Я как рядовой проектант с заказчиком не общаюсь и не решаю никакие оргвопросы - это епархия ГИПа.
Glorius вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 22:33
Krygolam
инженер-строитель
Станислав
Glorius - правильней всего методом вписывания примечяний повышать уровень отвецтвенности тех кто ставит подобные задания без нормальных исходников.
Port
Напиши просто в примечаниях,что т.к. нет данных по геологии фундамент принят конструктивно таким-то таким-то (какой поставишь конструктивно),необходимо заказать геологию и провести поверочный расчет проектируемых фундаментов с учетом появившейся геологии до устройства фундаментов и в случае несоответсвия фундаментов нагрузкам перепроектировать их нахрен. И все дела Very Happy
Помните - ГИП контролирует качество техзадания.
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной.
Krygolam вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 09:57
taras
rualex
Фундаменты под какое здание?
taras вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 14:13
Glorius
Беларусь
Сообщение от Krygolam
Ну да. Ты написал что фундамент запроектирован по результатам геологичсеских исследований 1961 года. А ГИП говорит " А ну-ка убери это примечание".
Glorius вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 14:35
Krygolam
инженер-строитель
Станислав
И он же первый отвечяет за проект...
Krygolam вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 14:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Glorius
Вписываешь не в примечание, а в "клятву ГИПа". После "соответствия..." добавляешь - "за исключением:
а) выполнено без изысканий, так как "и так сойдет".
б)..."
И пусть ГИП сам убирает. Именно сам, так как если будешь стирать ты, то это уже "группа лиц, по предварительному сговору".
Напомни про статьи 216, 286УК. Про то, что "если что" - будешь свидетелем. Не помогает - снимай свою подпись. Повторится - уходи из этой шараги.
В хороших организациях, где ГИПы любят "говорить", существуют специальные документы, называемые "Основные указания главного инженера проекта", в которые ГИПы вписывают все свои требования, в том числе по отсуплению от норм. Но это уже документ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 18:10
Glorius
Беларусь
Сообщение от ShaggyDoc
б)..."
Вот в том-то и дело. ГИП хочет максимально уменьшить свою ответственность. Используя административный ресурс заставляет выполнять работу так как выгоднее ему. Уйти конечно можно, но найти организацию, где все обстоит иначе, невероятно трудно.
Glorius вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 20:56
zebs
да непарься пиши что ГИП сказал, все равно он за все отвечает на то он и ГИП. А ты простой инженер. Если что его пасадят а не тебя. А в штампе можешь подписаться не как "разработал" а как "исполнил"
zebs вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 22:32
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
zebs
И, как, легче подписываться за исполнителем?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
