Очистка питьевой воды
Ярославль
По какому вопросу? Надо ли очищать? Или как очищать? А если "как", то какие исходные условия (прежде всего ресурсы)?
Düsseldorf
мы в аналогичной ситуации обратились в гейзер, они предложили здоровую установку для очистки. заплатили денег, поставили, потом ещё раз сделали пробу воды (после фильтра) - всё ок.
без анализа только к экстрасенсам...
с анализом уже могут кой чего посоветовать, при высоком железе и низком PH фигова тонна смол крайне неэффективна, нужны дополнительные мероприятия, дозирование, аэрация... опять же отталкиваясь от бюджета, для дома это вылезет в 60...100 тыр. Я воткнул пару колб от гейзера, снял 1.5 мг до 0.9мг (PH на уровне 6-ки), при норме в 0.3, кипячу и не волнуюсь. По проспекту такая колба снимает 1мг, бла-бла-бла ![]() Но без анализа, повторюсь, гадание на кофейной гуще.
PH в норме.
Если для питья, то подмоечный осмос... А так как вариант балон с бирмом или гринсандом, на входе грязевик + тонкую очистку. Рублей 10-15 готовь. Щас может еще пара химиков появятся свои варианты предложат. Работу можно сделать и самому, щас огромное разнообразие пластиков на сборно/разборных соединениях. |
По поводу бюджета - как раз таки не желательно вылезать за 15-20 тыр. Делать самостоятельно.
НАпример вот такой вопрос по осмосу: Кто-то говорит что осмос не уберет железо - это так? Кто-то предлагает Гейзер Престиж М, трехкартриджный, картридж с углем вытащить и вместо него вставить смолу, опять же как тогда без угольного фильтра, если присутствует запах в воде, когда она стоит немного. Как, например, выполнить грязевик. Буду благодарен если еще подскажите подробности где посмотреть/почитать после выбора окончательного варианта. |
У подмоек по умолчанию 3-4 колбы предочистки.
Если есть мутность, фильтр грязевик латунный (поиск в яндексе) - цена 200 рублей. Осмос уберет железо, но надо понимать что подмоечный это не промышленный, там и давления в 7-8 раз выше и мембрана более мелкая. И то там всякие мероприятия по окислению железа предусматривают. Если железо растворенное (налить в банку воды, посмотреть на образование ржавчины, правда в мутной воде это сложно), то его нужно связать, для этого и ставятся всякие баллоны с бирмами, большая часть железа на засыпке оседает (их периодически или промывать или менять засыпку) остальное уже в виде "хлопьев" легко заберет осмос. В общем если по простецки: Грязевик на входе, потом колба BB 10" (бигблюшка по народному) с тонкой очисткой (чтоб картридж с железом реже менять, он 2тыр-гейзеровский, 3.5 тыр- американский с бирмом стоит, а механика 200рублей), потом собсно ВВ с картриджем от железа, дальше 2 ветки - 1. Техническая. 2.Осмос со своей предочисткой (можете еще колбу от железа воткнуть, смолу лучше оставить), на финише кувшинка аквафоровская. Предочистка 2 колбы BB с катриджами - 6-8 тыр. Осмос на свое усмотрение, хошь престиж хошь не престиж. У меня уже писал, железа 1.5, PH 6, правда остальное все в норме. Сбиваю до 0.9. Стоит BB 20" с механикой, BB 20" с катриджем от железа Гейзер и кувшинка для питья аквафор (гейзеровская фуфло). + Обязательно кипячу.
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии | SAAB89 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 24.10.2011 16:33 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Очистка речной воды | JACK | Инженерные сети | 2 | 23.03.2008 23:55 |
