Графики в Ansys 9
Красноярск
Такой график имеет смысл только при нелинейном расчете. Строить его можно в /post26 (Постпроцессор истории нагружения или Time History Postprocessor). Открывается визард с кнопочками, добавляете величину перемещения конкретного узла и строите график в зависимости от переменной TIME (т.н. время нагружения, p/pmax). Можно построить и другими способами с использованием apdl и массивов.
Красноярск
Извиняюсь я кажется неправильно сформулировал задачу.
Задача такая: имеется клиновидный стержень, к одной из граней которого приложена распределенная нагрузка. Снизу стержень жестко закреплен. Нужно вывести график зависимости деформации стержня от длинны стержня. [ATTACH]1173644861.JPG[/ATTACH] |
1) строится параметрическая модель, в которой L - длина, или что хотите. Модель сохраняется в командном файле. 2) В командном файле после построения модели у вас идет: приложение боундари кондишенс (они же - граничные условия), затем решение, затем заход в постпроцессор, и наконец с помощью команды *GET - получение нужной результирующей величины. 3) Для того чтобы построить график некой результирующей величины от исходного параметра, заходите в Design Opt (модуль проектной оптимизации). Назначаете целевую функцию (тот параметр, что получили *GET-ом) и указываете диапазон изменения переменной L. В методах выбираете Sweep (развертка) и пускаете на счет. После выполнения расчета - строите график в том же модуле. Короче говоря, если вам что то не понятно - ищите примеры по оптимизации в Ansys - это стандартные задачи, которые преподаются студентам (в КГТУ). |
Красноярск
Я так понял что с помощью Path Operations можно строить графики в координатах (V,S), где V- значение физической величины, а S – длина ломанной вдоль которой строится распределение. т.е. в место V нужно указать деформацию, и в итоге получится график зависимости деформации стержня от длинны стержня.
Это так или я глубоко заблуждаюсь? |
