Рекламный щит прикрепленный к зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рекламный щит прикрепленный к зданию
Непрочитано 07.10.2013, 16:36 #1
Renasurgut
Щит планируется прикрепить к зданию. Несущие конструкции- колонны жб и фахверковые- металлические. Снаружи здание общито сэндвич панелями. Вопрос- как крепятся щиты к зданию, и каким методом расчитывать. Размеры щита 6х7 м.
пока видится такой выход:
Изображения
Тип файла: jpg Разрез 1.JPG (33.3 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg 1-1.JPG (69.1 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg 2-2.JPG (35.6 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg фасад.JPG (122.8 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (37.5 Кб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 08.10.2013 в 00:03.
Непрочитано 07.10.2013, 23:20
s7onoff
Хотите, нарисую 10 вариантов прикрепления щита к зданию и все подойдут к Вашему описанию. Вместо узлов, дали б лучше общий вид какой-нибудь. Сверху ставить будете, вдоль стены, поперек, горизонтально, наклонно, за один угол цеплять и т.д.
Мало того - что за щит, из чего, просто баннер или какая-то конструкция подразумевается?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 23:58
Renasurgut
мне бы парочку хотя бы...
Вот примерный общий вид. Ставить будут на фасад. Щит плоский из труб прямоугольного сечения. На них растянут "холст" с рекламой. Как цеплять в этом и вопрос.
Renasurgut вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 00:03
s7onoff
Если из рекламы будет только "холст" - зачем трубы? Цепляйте прямо на здание. Ну или трубы на саморезах к панелям - не думаю, что он особо тяжелый. Если совсем боитесь - возьмите еще длинных саморезов, сверлите сквозь сэндвичи к фахверку в местах пересечения рекламного каркаса с фахверком. Мостики холода? Фиг с ними.
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? Котова Ирина Пожарная безопасность 1 30.05.2012 19:03
Необходимо ли получение новых Техусловий в инженерных службах при пристройке к зданию keva309 Прочее. Архитектура и строительство 11 08.02.2012 12:45
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18
Ищу курсовик по пром. зданию. Mercury Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.05.2006 21:24
