Основные марки комплектов чертежей для объектов капитального строительства
Вообще-то, осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве только лишь объектов индивидуального жилищного строительства (часть 3 статьи 48 ГрК).
Поэтому в данном случае под одностадийным проектированием скорее нужно понимать подготовку проектной документации такой же подробности, что и рабочая документация ![]() Перечисленные шифры ПЗ, ООС, ПОС вовсе и не марки основных комплектов рабочих чертежей - это шифры разделов проектной документации. По этим разделам никакой рабочей документации не разрабатывается. Можно добавить марки ЭН (наружное освещение), ЭО (внутреннее освещение) и сигнализации (ПС и/или ОС). Разрешение на строительство все равно требуется. Поэтому для получения разрешения должно быть (ст.51, ч.7): 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 09.10.2013 в 13:28. |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
И опять про лицензирование | Aragorn | Разное | 39 | 27.02.2009 15:31 |
Посяснительная к ГП. Нужна ли? | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.01.2009 10:31 |
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? | j.dolg | Архитектура | 5 | 23.09.2008 23:08 |
