Разные шрифты в одном и том же размере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разные шрифты в одном и том же размере
Непрочитано 08.10.2013, 12:04 #1
irezey
День добрый. Такая проблема. В один прекрасный момент все надписи, размеры, выноски, текст на чертеже вдруг стали двух разных шрифтов. До этого все было times new roman, теперь некоторые цифры и буквы - arial (например, 2, 5, 6, 8, Г, Л, У), остальные - times new roman. В одном и том же элементе могут присутствовать цифры и буквы разных шрифтов. В свойствах не меняется, DWGCONVERT разбивает все окончательно в краказябры. Может, кто поможет?
Непрочитано 08.10.2013, 17:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от irezey Посмотреть сообщение
Может, кто поможет?
Может быть пример выложите, и картинку прикрепите? (См под редактором сообщений "Расширенный режим").
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 14:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Используй фонты для Автокада. Они в списке обозначены значком Измерителя и буквой А с права вверху. Не будет проблем. Фонты Тт делают проблемы.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 07:33
ander
проектирование
Кемерово
вытащить текст в блокнот, из блокнота скопировать с полной заменой содержимого (блокнот напрочь убивает форматирование), либо использовать расширенный редактор, где видно с какого момента меняется форматирование. Раньше пользовал вместо расширенного редактора блокнот по умолчанию, надоело.
ander вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:31
pan
добрый человек
Глушь
Убрать форматирование мтекста
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Как назначить разные свойства печати видовым экранам в одном лэйауте? Blajen2007 AutoCAD 2 25.09.2012 18:45
шрифты шрифты шрифты Василий ОВ AutoCAD 25 17.05.2010 23:08
Разные Массштабы в одном чертеже Cт255 AutoCAD 143 02.02.2008 01:00
И снова шрифты z12 AutoCAD 11 27.06.2007 12:01
