Печать файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать файла
Печать файла
Непрочитано 12.03.2007, 11:07 #1
Печать файла
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Как распечатать "листы" файла DWG одним махом? (допустим комплект из 12 листов А3, каждый лист соответственно создан в отдельном лсте АКАДа, хоть и не удобно это!?)
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.03.2007, 11:15
Выделяешь все листы один за другим при нажатой CTRL и даешь команду _plot
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 11:19
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Пасибо!
а если в листе 4...6 листов А3 сидит!?
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 11:31
Profan
Так и будут "сидеть", пока не измените настройки в "Page Setup Manager" ("Диспетчер параметров листов").
Сэсибо, мамба Италия...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 11:40
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Так как кучу листов А3 самым безболезненным способом печатать?
Если в листе 6 форматов -ручками , -не удобно!
"Множить" листы в файле -тоже плоко, да и работать не удобно!
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 11:55
В своё время баловался:
Рамка каждого листа представлялась в виде блока соотвествующего наименования для формата А4- "_А4" для А3- "_А3". Назначал точку вставки каждого блока в левом нижнем углу. Писал программу на AutoLISP'е, в которой проводился поиск по наличию блоков с определенными именами в чертеже (_А2, _А3, _А4 и т.д.) и в зависимости от наименования блока выбирался принтер, чертеж, при необходимости , делился на части для печати и последующей склейки и многое чего ещё. И все печаталось из одного пространства за раз...
Больше не балуюсь.
Непрочитано 12.03.2007, 11:57
Profan
А если попробовать расположить видовые экраны впритык (скажем, 4 форматки А3 впритык - это 1 формат А1) и для этого Layout'а задать в "Page Setup Manager" вывод на плоттер чертежа формата А1?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 12:05
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
>Profan:
так мне в А3 нужно (и если нет плоттера, только А4, А3)??
>Хмурый:
как всё таки печатать (и работать!)если в Layoute несколько форматов А3? Менять технологию работы !? )))
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 12:12
Profan
Тогда глухо дело, если только Чигинский Дмитрий не реализует свою идею с MultiLayout Space.
А если есть плоттер, разве разрезать А1 нельзя?
Profan вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 12:38
Игорь_И
Самара
Можно создать подшивку для данного черетежа с указанием нужных листов. Дальше через диспетчер подшивок - опубликовать. Только надо разобрать с параметром листов (т.е. к какому принтеру привязана настройка данного листа), а то вылезет сообщенеие о невозможности печати на данный принтер.
Очень удобно когда количество листов большое или очень большое (больше 3)
Игорь_И вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 13:21
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
2Profan:
на счет ножниц: думаю Вы не будете резать А1 на 4 части!
2Игорь_И:
Примерчик можете выложить (никогда не видел такого!)
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 13:24
Подшивка (Sheetset) появилась в 2006-ом. Позволяет распечатывать Layout'ы. Вам с двумя, тремя и более форматами в одном Layout подшивка не подойдет
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 13:36
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Всем спасибо за ответы!
А как Вы (to all) работаете в layouts?
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 13:42
Profan
Для vbunakov.
Зачем ножницы? У нас в отделе размножения есть гильотинный резак длинной 1.5 метра. Разрежет сразу листов 10.
Profan вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 14:20
Игорь_И
Самара
Выкладываю
Сделал в 2007, файл, подшивка и листы напечатанные через Microsoft Office Document Image Writer.
[ATTACH]1173698377.rar[/ATTACH]
Игорь_И вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 15:02
Profan
Для Игорь_И.
Вы, наверное, не поняли. В вашем примере одной Layout соответствует одна форматка. А здесь идет речь о нескольких форматках А3, расположенных на одной Layout, но настроенной на печать только одной форматки А3.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 15:15
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
2Игорь_И:
07 нет, так что ничего не увижу,
на сём спасибо!!!
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 15:32 Re: Печать файла
Игорь_И
Самара
Для Profan
Сообщение от vbunakov
Заранее спасибо!
Задание читал, "каждый лист соответственно создан в отдельном лсте АКАДа", сделал как просили.
Свое мнение не навязываю. Просто совет.
Игорь_И вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 15:34
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
2Игорь_И:
Просмотрел 2-й вопрос (пост №3)
vbunakov вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 15:44
Игорь_И
Самара
Просмортел, старый стал. :roll:
Игорь_И вне форума
