Выдержит ли хрущевская многопустотка перестенок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли хрущевская многопустотка перестенок?
Непрочитано 09.10.2013, 12:04 #1
zz12399
Ув. форумчане! Нежданно появилась проблема - делаю ремонт в 2-х комнатной хрущевке, серию дома не знаю,крупноблочная,ракушечник,1961 г., Одесса. Снес все перестенки, т.к. кривой советский гипсокартон. По старому месту хочу построить межкомнатную стену = 6 м. вдоль плиты перекрытия. Материал - газобетон д600, толщина 10 см. Имеем вес около 1800 кг. На метр - 300 кг. Вопросы - какова несущая способность плиты? Выдержит ли стенку+ стяжку+полезную нагрузку? Не промнется ли плита у края при условии давления 0.3 кг на 1 см кв., если стенка будет стоять на пустотах? Тема наверняка заезженная, но прошу простить - не нашел ответа.
Непрочитано 09.10.2013, 12:09
Alex_26
Сообщение от zz12399 Посмотреть сообщение
Таки "советский"? Скорее всего пройдет, хотя плиты не думаю что под большую нагрузку. Про смятие вообще не парьтесь.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 14:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сейчас не встречаю, чтобы пустотки выпускались с расчетной нагрузкой меньше 800 кг/м^2. Этого более чем достаточно. Но вот как с этим обстояло дело в 1961 году - неизвестно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 14:30
DEM
YngIngKllr
А что такое "перестенок"????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 14:44
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Откуда"На метр - 300 кг"? 0,1*2,6*650=169кг Остальное обои?
2cobaku вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 14:56
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Ну как откуда, родбанд см по 3 с каждой стороны, да потом еще и ГКЛ выровнять надо.
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 01:29
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А сразу нельзя стенку из Гипса на пофилях делать?
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:45
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Вы что так серьезно то, это юмор был.
Хотя видел не раз как перегородку 100мм из газосиликата выравнивали родбантом толщиной до 5см...
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:40
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
За что надо так себя не любить чтобы из газобетона перегородки делать?
Нормальный гипрочный каркас и два слоя гипрока, если в стенку надо что-то тяжелое крепить - заранее сделать каркас под это. Один фиг в газобетон тоже ничего не повесишь. И 300 кг многовато насчитано, но если считать, то http://www.mastercity.ru/archive/ind.../t-158664.html
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:46
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
"За что надо так себя не любить чтобы из газобетона перегородки делать? "
Ну ка поподробней пожалуйста. Я себя люблю и перегородки у меня из газосиликата (думаю что газобетон ничем не отличаеться). Может я чего не знаю и страдаю зря?
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:01
Daniil'85
SPb/Narva
Если нравится - живите, сносить не призываю, на холивар не претендую
Непрочитано 11.10.2013, 12:05
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Нравиться не нравиться, все познается в сравнении. Если бы у меня было несколько типов перегородок то мне бы было ясней, а так я не понял что вы имеете ввиду. Может все таки проясните вкратце?
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:41
ну зачем это вам? живите счастливо в неведении)) Подумайте еще раз: хотите ли вы знать ПРАВДУ) ?
4245 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:46
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да вот теперь спать ночами не буду. Ногтем перегородку ночами ковырять начну от незнания
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:49
вот Daniil'85 коварный психоманипулятор)
4245 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:00
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Да это точно, но я все равно не боюсь. Ведь Daniil'85 все равно про перегородки ничего не знает, только так брякнул чего то чтоб умным казаться...
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 02:28
Daniil'85
SPb/Narva
Ну зафлудили. Мои претензии к газо-пено-силикато-блокам:
- процесс "грязный", даже если аккуратно клеем мазать (о цем.-песч. растворе вообще забыть)
- стену потом нужно выравнивать\шпатлевать (исключая случаи строителя-супер-аккуратиста), в худшем случае и по 50мм, ага, грузите ротбанд мешками
- отделка запросто может отвалится изза фиговой атгезии (используем спец средства)
- ничерта не прикрепишь толком (если, конечно, не 200мм перегородку лепить)
С гипроком в два листа получается быстрее, менее требовательно к криворукости, сразу под отделку.
Не забываем нормально ставить и раскреплять каркас, вату и уплотнительную ленту. Если сэкономить - будет гудеть, мерзава.
Любите надежные стены? - вперед к облегченному кирпичу.
Непрочитано 12.10.2013, 08:45
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я честно говоря ожидал какую нибуть страшную тайну про эксплуатацию газо и пенобетонов. Что то вроде вредных излучений и газовыделений или что то там с феншуем. А тут всего лишь производство работ. По поводу повесить что то могу сказать что у меня кладовая из газосиликата 100мм и я там делал стелажи, полки и т.д. Монтаж на саморезах по дереву очень легкий и быстрый. Пару лет уже все полки забиты и все норм. Но тут конечно надо с умом подходить и сделать для себя мини испытание. Естественно вешать что то тяжелое на длинную перегородку без поворотов-углов и пилястр я бы не рискнул. А так все устраивает. Единственное наверно шумоизоляция слабовата у 100мм перегородки. Но у меня она только зашпаклевана 1-3мм. Возможно при штукатурке 10мм с двух сторон картина лучше. Если возможность есть то я бы делал перегородку мин 150мм, и шума меньше и повесите все необходимое. А про гкл у меня только один вопрос: сколько он выдерживает здираний обой? Да и еще у соседей квартиру подтопило, так вот все перегородки из ГКЛ пришлось переделывать.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 17:36
Daniil'85
SPb/Narva
Ну 10мм штукатурки звукоизоляции не добавляет. Нужна многослойная конструкция, "плавающие" полы...мда... а раньше ковры всех спасали
У дяди в хрущевке ванна-туалетная выгорожена была 100мм блоками - натянутая веревка для белья над ванной обрушила стенку. Клей всё-таки необходим. (У бабушки как раз кусок штукатурки от стены отвалился и висит на обоях пузырём)
Я, кажется, не сдирал нигде с гипрока обои и вообще последнее время просто крашу стены в светлые тона.
Если перестраховываться против соседей - то есть влагостойкий гкл, хотя я фиг знает что с ним будет от кипятка.
А, да, забыл совсем - штробы под розетки и коробки не надо делать (а также заделывать их потом).
Шпатлевали по набитой сетке или спец раствором каким? Производитель так и советует, для фасада, но "мы то с вами понимаем"...
Если делать это всё на этапе строительства, аккуратно и в больших объемах, то вполне вариант.
Хотя опять же, в гипроке выставил по уровню каркас и погнал крутить, а тут как кирпичную кладку надо контролировать? -через 2-3 слоя? ууу, ладно лазерная отбивка сейчас есть удобная, чтобы веревочку не натягивать каждый раз..
Последний раз редактировалось Daniil'85, 12.10.2013 в 17:48.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 15:22
zz12399
Спасибо всем за отклики. Я так понял, что если уж из пено-газобетона, то 150 мм толщина минимум для звукоизоляции и для штроб всяких и полочек. Можно плотность уменьшить до д500. Гипсокартон, конечно хорошо, но боится воды. С массой проблем быть не должно, т.к. выяснилось, что стяжка из керамобетона+какой-то битум с мусором+неотрываемая пвх плитка = 24 см толщина Собираюсь убирать эту дрянь (8 куб м) и делать плавающий пол: пвх пленка пароизоляция + 2 см твердой базальтовой ваты+пвх пленка гидроизоляция+армирующая сетка+4 см ц/п смеси, что сильно облегчит конструкцию и увеличит потолок
zz12399 вне форума
