Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта?
А взрослых нету? На любой лифт есть альбом АТ - надо начинать с этого - сами вы нагрузки не соберете. Там же кстати иногда бывают указания по конструктиву шахты лифта. Обратитесь к начальству - пусть утвердят тип и марку лифта - после этого - на фирму производитель, с вопросом где взять этот альбом (либо программу как у Otis'а). Лифтовый каркас к зданию лучше не крепить - неизвестно его состояние, и навряд ли вы захотите пересчитывать весь каркас здания с учетом возможных нагрузок от лифта (хотя там боковых не должно возникать). Геология обязательна, обследование существующего реконструируемого здания - тоже. Если уж без крепления шахты за здание не обойтись - то лучше крепится не за наружные панели, а за плиты перекрытия, а лучше за поперечные стены - продумайте только что бы не было мостиков холода, и учтите возможность отдельного вертикального перемещения шахты лифта от здания - осадки будут разные. На существующие фундаменты скорее всего поставить не удастся - узковаты они для шахты, да и лучше их не трогать - делать новые фундаменты не связанные со зданием.
Планета Нибиру
В качестве задания для вас, должно быть строительное задание на лифт, в этом задании указаны все нагрузки на шахту (закладные) и элементы крепления. Фундамент под стойки каркаса и буфера лифта будет плита, ее отметку назначить на одной с существующим фундаментом. Если каркас будет иметь значительные горизонтальные перемещения, то закрепите каркас к зданию в уровне перекрытий гибкими связями (по типу листового шарнира) которые будет позволять перемещаться в вертикальной плоскости.
Отметка верха плиты фундамента лифта будет определятся глубиной приямка лифта и не обязательно попадет на отметку ростверков здания. А насчет горизонтальных перемещений - если здание в плохом состоянии то к нему цепляться будет нельзя - жесткость каркаса придется решать им самим (отдельно от здания).
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент | chon | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2011 12:19 |
Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка?? | Poreth | Металлические конструкции | 81 | 18.12.2008 20:29 |
металлический каркас | konstruktorr | Металлические конструкции | 82 | 25.01.2008 00:14 |
как собрать нагрузки | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.12.2007 11:52 |
Нагрузки на приямок лифта | Аshаs-ка | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.10.2007 23:59 |
