Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне
Прочитал тему Применение А500С
- попробовал в этом разобраться: Цитата:
Подскажите, пожайлуста: Если я применяю арматуру АIII, как правильно заполнить ведомость расхода стали? [ATTACH]1182426378.JPG[/ATTACH]
Доверяй, но проверяйся |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
ГОСТ 5781-82
(Измененная редакция, Попр. 1994) 1. Классификация и сортамент 1.1. В зависимости от механических свойств арматурная сталь подразделяется на классы А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000). 1.2. Арматурная сталь изготовляется в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса А-I (А240) изготовляют гладкой, классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600), А-V (А800) и А-VI (А1000) - периодического профиля. По требованию потребителя сталь классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600) и А-V (А800) изготовляют гладкой. Отсюда следует, что как раньше обозначали, так и сейчас. ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006 звучит: Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. Теоретически, графа "Обозначение" служит для обозначения рабочих чертежей конкретных изделий. ГОСТы туда вставлять нельзя - опять же теоретически. Но я пользуюсь свободным местом и попустителством нормоконтроля. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Есть ТУ 14-1-5254-94, но на мой взгляд правильно указывать СТО АСЧМ 7-93, так как Арматура классов А500С и А 400С по химическому составу и механическим свойствам должна отвечать требованию стандарта СТО АСЧМ 7-93 |
Раньше применяли А-III ГОСТ 5781-82, по анкеровке и нахлесту стержней все было проверено и не падало. Сейчас кто-нибудь закладывает А-III по ГОСТ 5781-82 :?: - Или такой арматуры уже не существует в природе.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Примеры условных обозначений Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса A-II (А300): 20-A-II (A300) ГОСТ 5781-82 Арматурная сталь диаметром 18 мм, класса A-I (А240): 18-A-I (А240) ГОСТ 5781-82 В обозначении стержней класса A-II специального назначения добавляется индекс с: Ас-II.
2 Axe-d Спасибо.
Нашел ГОСТ 5781-82 С изм. №5(у меня был старый). Получается что, ссылаясь на этот ГОСТ, арматуру можно обозначать хочешь А-III, хочешь А 400 и ниипет.
10-A-III(A400) ГОСТ5781-82 l=1520 - и так для каждой позиции в наименовании. Хотя я не слышал, чтобы были проблемы из-за записи вроде 10 A-III со значком диаметра. Думаю все-же, что через несколько лет, когда у нас все стандарты соотнесут с буржуйскими ИСО, выйдут изменения 6, 7, 8..., и надо будет писать только А240, А400 и т.д. А нынешний вариант записи - промежуточный.
