Lisp Использвание последнего введенного значения. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp Использвание последнего введенного значения. Как?
Непрочитано 10.10.2013, 10:34 #1
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
Автокад помнит последние введеные значения и команды. управляется это дело переменной INPUTHISTORYMODE, а где автокад хранит сами значения?
Если команда не выполняется - листает последние команды/ввод в комстроку, если выполняется - последние вводимые параметры (может запоминать имена блоков/точки/просто числа) и ведь предлагает их там же где они вводились (если getpoint - предлагает последние координаты, если getreal - последнее вводимое число)
Собственно и хочу при вводе getreal предложить "значение по умолчанию" - предыдущий ввод.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Непрочитано 10.10.2013, 10:38
Дима_
Продуман
Питер
В лиспе наверное только через реакторы...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:47
Alan
CAD
Киев
перенес ответ в п.6
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 10.10.2013 в 11:10.
Alan вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:54
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
(getvar "lastpoint")
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:54
Vladimir_Sergeevich
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Что мешает ТЕБЕ запомнить введенное значение?
Если я не ошибаюсь, значение локальной переменной не запомнит (речь об отдельных вызовах функции), а объявлять глобальную желания как то нет...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:56
Alan
CAD
Киев
Ну ты же работаешь с Лиспом! Что мешает ТЕБЕ запомнить введенное значение?
[Выделить все]
(setq ypp 6000.0
      yp  (getreal
	    (strcat "\n Введите значение <"
		    (rtos ypp 2 0)
	    ) ;_ конец strcat
	  ) ;_ конец getreal
      yp  (if yp
	    yp
	    ypp
	  ) ;_ конец if
      ypp yp
) ;_ конец setq
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 11:07
Vladimir_Sergeevich
Пермь
ypp
В твоем случае это должна быть глобальная переменная.
И сразу: первое выполнение - ввожу вручную. последующие - предыдущий ввод. альтернатива - каждый раз тыкать стрелочку вверх и энтер. Автокад уже помнит это число, как до него добраться хочу знать.
Непрочитано 10.10.2013, 11:16
Alan
CAD
Киев
Локальная в данной функции.
Все повторяющиеся значения вводятся обычно в цикле функции и приведенный способ ИМХО наипростейший.
Собирать все введенные значения? Боюсь, что такими результатами пользоваться не удастся или не нужно.
Вопрос конечно интересный!
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 11:19
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Повторяюсь...
Непрочитано 10.10.2013, 13:39
Дима_
Продуман
Питер
Если нужны параметры своей-же команды - то не надо мудрить - делай глобальную переменную (они для этого и существуют), если для "всевозможных" то пиши свой реактор и опять-таки сохраняй в глобальной (т.к. автолисп не имеет замыканий (внутренних переменых) и сохранить ее более попросту негде).
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 20:35
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Если уж совсем выдрючиваться, то можно из использованных значений переменной создать открытый список и выбирать из него через раскрывающееся меню. Так что DCL в руки с пожеланием успехов.
Лентяй вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 22:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Везде применяю пару функций
[Выделить все]
 (defun ru-user-write-last-param	(name value)
  (vl-registry-write
    (strcat (ru-reg-hkcu-storage-key) "\\" (ru-user-login) "\\" "")
    name
    value
(defun ru-user-read-last-param (name default)
  (cond
    ((vl-registry-read  (strcat (ru-reg-hkcu-storage-key) "\\" (ru-user-login)) name))
    (t default)
Это позволяет всегда инициализировать значение по умолчанию или использованное ранее. Для простоты в реестр записывается в строковом виде.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 20:37
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Любопытное наблюдение: стояли у меня подряд три ввода (getreal "\nh") (getint "\nf") (getint "\ne) передаются одноименным локальным переменным. При повторном вызове для каждого get в памяти автокада свое значение хранится! (Стрелкой вверх - подставляется нужное значение)
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Вызов последнего введенного значения с помощью клавиши «стрелка вверх» Dennis UK AutoCAD 5 12.06.2010 15:18
Получение идентификатора последнего введенного объекта dxaritonov Программирование 7 23.04.2010 15:54
Проблема с присвоением значения (Lisp) DEM LISP 2 09.05.2006 17:39
