Как получить точный внутренний диаметр латунной трубки d14x1.5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как получить точный внутренний диаметр латунной трубки d14x1.5?
Непрочитано 10.10.2013, 17:36 #1
nlo740
В общем задачка, есть калиброванная трубка 14х1.5, по факту d14x1.6...2, нужен точный внутренний размер, к примеру d10.8...11H12 при сохранении прямолинейности. Внешний размер не критичен. Длина всего 600 мм, нужно дешевое и сердитое решение, может протяжка может еще что, точить не вариант.
Непрочитано 10.10.2013, 17:41
Bull
сверлить длинным сверлом с помощью неподвижного и подвижного люнетов?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 19:44
kozaki
конструктор (машиностроение)
т.е. из полой трубки большого диаметра - сделать трубку меньшего диаметра?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 20:48
Нужен дорн для этой цели. Дорны бывают двух типов: срезающий и раздающий. Приходилось дорнировать дюралевые трубы длиной 2...2,5 метра, диаметром 40...60 миллиметров и толщиной стенки 1...1,5. Это типа протяжки...
PS уменьшить внутренний диаметр дорнирование не может
Малевич
Ничего путного не мыслится; разве что греть до 700+ и прошивать конусом в обойме. Наверное, как в #2 проще будет.
Малевич вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 20:52
Дорнами ремонтируют цилиндры ДВС
Непрочитано 10.10.2013, 22:20
Bull
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
т.е. внутр. диаметр теоретически - 11мм, фактически до 10. Обозначение труб не знаем?
PS Дорном, пожалуй, получше будет, чем мой вариант
Bull вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 00:59
STAJOR
После дорна придётся повозиться с рихтовкой. А штук много?
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 01:39
Малевич
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
прошивать... в обойме.
Внутр диам. обоймы больше трубки на... пусть на 1 мм. Кривизна примерно такая и выйдет.
Малевич вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 06:39
Для начала редуцирование внешнего диаметра, причем можно вести сразу на оправке нужного калибра. Стальные трубы тоже не сразу в виде иголок для капельниц катают
Потом, возможно, развертка? Инструмент по идее длиный, может и даст нужный эффект... А может и оправки хватит, Н12 всеж...
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 07:58
nlo740
Думал, боюсь сверло самоцентрируется по фактическому диаметру. Получу стенку 1.3...1.7 из 1.6...2.0
Латунь Л63 калиброванная по наружнему диаметру, там строго 14.
нужно внутри строго d11, по факту внутри d10.4...10.6. Наружний может и вырасти, не критично.
Дорны щас погуглю, теоретически призмы для этой трубки есть, геометрия не уйдет, вопрос как внутрянку поправить.
Повторюсь, решение нужно дешево и сердито, партия 5 штук (максимум 50).
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:17
Боюсь дорны вас не спасут, стенки тонковаты.
Впрочем выход есть, можно сделать обжимающий технологический кожух (тем более наружный диаметр калиброванный) и в нем обрабатывать, чтобы стенки при протягивании дорна не расходились.
Либо делать тянущую развертку с задней направляющей частью. Припуск снимать за несколько проходов, что бы усилия резания не коробили детали.
Кстати, какова длина конечных трубок?
Непрочитано 11.10.2013, 08:19
Bull
T-Yoke,
Длина всего 600 мм
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 09:08
nlo740
а есть в природе режущий инструмент, который грубо говоря продеть внутри трубки зажать в бабки с двух сторон , трубку снаружи зажать в кожухе выставить соосность между трубкой (кожухом) и изнутри проточить. Может леска какая или струна, токарка наоборот
длина всего 600мм (точнее 540), может и реально.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:19
Леска? Эрозионно-фрезерный
А если реально разогреть, насадить на дорн, проточить внешний диаметр и снять с дорна (вплоть до химического растворения)?
Непрочитано 11.10.2013, 09:44
При постановке задачи "Нужен внутренний диаметр такой-то с толщиной стенки такой-то", можно подобрать исходную трубку и протянуть ее через фильеру.
В принципе, эрозионка тоже подойдет, но нужен станок с необходимым расходом.
Непрочитано 11.10.2013, 09:48
Никола
Производство
Предложу такое дилетантское решение: калибровка шариком (от подшипника) в токарном станке: заготовка зажата в патроне так, что она вся находится в канале передней бабки. Усилием задней бабки через последовательно удлиняемые толкатели шар проталкивается по трубке, раздавая её до требуемого диаметра, возможно за несколько проходов. Трубка испытывает (в основном) растягивающие усилия и стремится остаться прямолинейной. Заходную часть отверстия следует развернуть до требуемого диаметра.
Никола вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:51
Bull
Никола, при таком подходе заготовка будет свисать и "толкатели" пойдут за ним. Прямолинейности не будет. А после рихтовки может диаметр уйти (сплющиться, скривиться)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 10:18
nlo740
Если правильно понял - по принципу волочения? Проточили часть трубки d11, вставили внутренний стержень и погнали по наружке 14...14.2 (наружний размер не критичен. При вытяжке прямолинейность должна по идее остаться, правда что будет когда извлечем стержень, всякие внутренние напряжения и т.д. (что можно решить подогревом).
Мысли вслух пока.
Мини офф.
В общем есть подобная технология, эррозионный станок (По Фогелю, англ.), мало того у нас на заводике до 400мм подобное могут сделать, до 600мм на стороне.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось nlo740, 11.10.2013 в 10:31.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 10:41
У дорна могжет быть скруглённое рабочее ребро. Он будет "раздавать", а не подрезать.
Скользящий груз приводится в движение рукой до соударения с большим диаметром вала, тем самым продвигая дорн внутри трубы. Требуется смазка для дорна.
Возможно, потребуется несколько дорнов разных диаметров для постепенного увеличения диаметра во избежании деформации трубы.
На одну десятку за проход можно раздать без проблем...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (117.8 Кб, 453 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.10.2013 в 10:56.
