Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой)
Непрочитано 13.03.2007, 06:38 #1
Denioska
Геолог
Иркутск
Доброго времени суток! Возникла такая задача - расположить текст по кривой линии (Например название реки на карте). Corel сам предлагает расположить текст по кривой при наведении курсора "текст" на линию.
Как делать текст по окружности - это в Акаде понятно, а как расположить его по заданной линии нет. Или Акад вообще такого не позволяет делать. В Helpe ничего такого не нашел. Может лисп какой есть?
И второй вопрос - как привязать текст "Цифру" к линии, чтобы его можно было перемещать вдоль линии ("как по рельсам"). Нужно для проставления меток на изолинии.
Заранее благодарен.
Непрочитано 13.03.2007, 09:55 Re: Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой)
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Denioska
Заранее благодарен.
В ToolPAC есть команда _DSTP_TXTONOBJ (Text->Alonq Objects)
распологает текст вдоль линий (различных), данная команда создает блок.
А насчет привязки или лисп или просто за маркер привязки текста и таскать с привязкой к ближайшей точке линии.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 10:07
Denioska
Геолог
Иркутск
Большое спасибо, про ToolPac как то забыл Ставил один раз, не очень понравился, надо будет есчо раз попробовать, вдруг мнение изменится. Так как не все команды испробовал, например рекомендуемую.
Еще раз спасибо.
Denioska вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 01:01
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Как вариант могу предложить CURVED_T (подробнее geol-dh.ru/kai_stru.html)
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 03:54
Denioska
Геолог
Иркутск
Спасибо, хороший вариант Demo Версию вашей программы ставил, оч понравилась. Сейчас работаю с шефом по вопросу возможного приобретения.
Denioska вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:59
Neznayka
Может кто встречал просто лисп для сей проблемы. Без установки kai или ToolPAC.
Кликнул по тексту, затем кликнул по полилинии/отрезку и угол поворота текста стал равен углу сегмента полилинии.
Спасибо.
Neznayka вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:21
1 | #7
VVA
Инженер LISP
CurveAlignedText - просто выравнивание
Dynamic Text Curve Align - выравнивание с реакторами
Автор: Lee Mac
Сайт www.lee-mac.com
http://lee-mac.com/curvealignedtext.html
http://lee-mac.com/dtcurve.html
Тип файла: lsp CurveAlignedText.lsp (17.6 Кб, 1490 просмотров)
Тип файла: lsp Dynamic Text Curve Align V2.9.lsp (67.2 Кб, 1243 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 05.10.2012 в 14:20. Причина: Добавлены ссылки на сайт
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:34
Neznayka
VVA, уже который раз вы меня выручаете.
Спасибо.
Добавлю еще, это просто супер. Не думал что такое лисп может.
это даже больше чем нужно.
функции + - O P чудо
Последний раз редактировалось Neznayka, 22.10.2010 в 14:46.
Neznayka вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 15:27
qrj12
Ведущий специалист по строительным работам
Украина,Донецк
Лисп не располагает текст вдоль дуги или сплайна например.Он его просто привязывает.Есть ли лиспы или команды,которые выгибали бы текст "дугой".Только вот нет возможности установки ToolPAC или Expresstools.ПК рабочий,программы устанавливать никто не будет.Целый ряд процедур нужно проделать чтоб что-то установить.
Э-ге-гей!!!Гуру!Можно ли в голом Акаде текст сделать вдоль Сплайн как делает ToolPAC только без ToolPAC ??? Неужели нет?
Аааааааааааааааааауууууууууууууу!!!!! Есть живые??? Можно ли cделать так без ToolPAC ???
Последний раз редактировалось qrj12, 15.04.2011 в 17:09. Причина: Нет ответа!
qrj12 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 12:20
Ермак@
ой, и мне понравилось. Спасибо VVA.
Ермак@ вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 22:23
VVA
Инженер LISP
Сообщение от qrj12 Посмотреть сообщение
Slinky Text
VVA вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 13:57
G-RAV
Геодезист
г.Новосибирск
 Select or Type Text:
Почему то не получается написать по-русски?
G-RAV вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 04:53
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Добрый день. Не подскажите есть ли такая функция или лисп позволяющая сдвинуть текст к заданной лини по ее траектории (см. рисунок). Конкретно в моем случаи имеется продольный проектный профиль и рабочие отметки в виде текста и расположенные на одной прямой. Нужно текст с рабочими отметками по оси Y перенести к линии проектного продольного профиля.
Те лиспы которые я видел позволяли расположить текст вдоль заданной кривой но они меняли положение текста по оси X, мне же нужно просто опустить текст по оси Y вдоль заданной линии, но чтобы по оси X положение не менялось.
Есть ли какое-то решение?
Последний раз редактировалось CHESNOK, 23.05.2018 в 11:03.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 08:53
kp+
идущий по граблям
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
см. рисунок
Где смотреть рисунок? К посту не прикрепился.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 11:04
CHESNOK
kp+, извиняюсь, добавил Пока писал забыл прикрепить)
CHESNOK вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 11:40
kp+
идущий по граблям
Создать ПСК по объекту этого самого отрезка (_ucs->_ob->выбрать отрезок) и в панели свойств присвоить текстам Y-коорд. 0 или +1...+2
kp+ вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 13:09
zenon
http://lee-mac.com/dynamictextalignment.html
zenon вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 13:56
CHESNOK
Нет эти способы не подходят. На картинки я привел пример какого-то участка. Представьте что это продольный профиль. Вы знаете как выглядит продольный профиль? Эта линия не прямая, она меняет свою траекторию то вверх то вниз, она может быть с вписанными радиусами или углами.
Теперь я думаю будет понятнее прикрепил картинку. Важно чтобы по оси X текст оставался на том же месте.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 14:30
trir
проще использовать Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 15:28
kp+
идущий по граблям
Не все тут геодезисты. Эту картинку надо было выкладывать сразу, а не вводить в заблуждение первой картинкой.
+1 - если CHESNOK'у нужно грамотное и комплексное решение.
А если достаточно уровня "склепано на коленке" - то можно написать и лисп в несколько строк.
kp+ вне форума
