Civil:как сделать нулевую линию?Переход между выемкой и насыпью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil:как сделать нулевую линию?Переход между выемкой и насыпью.
Непрочитано 11.10.2013, 14:30 #1
ЮлияЧерномор
Я так поняла,что это линия диаграммы земляных масс,но можно ли её нарисовать в не диаграммы а на самом плане??
Непрочитано 11.10.2013, 14:58
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Построить результирующую поверхность объёма между двумя поверностями задать высотный интервал между горизонталями больше рабочих значений насыпи выемки тогда будет только нулевая горизонталь. которая отделит насыпь от выемки. Можно горизонтали и меньшим интервалом, просто тогда будут присутствовать и горизонтали рабочих значений.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:10
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Юлия, алгоритм действий таков:
1. Поисковик (рисунок 1).
2. Команда "Минимальное расстояние между поверхностями" на вкладке "Анализ" (рисунок 2).
3. CivilGeoTools (рисунок 3 и 4).
4. Результирующая поверхность объема между 2-мя поверхностями, как предлагал Валерий (рисунок 5 и 6).
Выбирайте!
Изображения
Тип файла: jpg первое что нужно сделать.jpg (117.9 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg это через Civil.jpg (136.5 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Геотулс.jpg (102.6 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg это через Геотулс.jpg (84.9 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg интервал высот.jpg (60.7 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg это через поверхность объема.jpg (99.9 Кб, 257 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Homo(v)sapiens вне форума
