Изменение масштабных коэффицентов перед экспортированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение масштабных коэффицентов перед экспортированием
Непрочитано 11.10.2013, 19:33 #1
elnino
Здравствуйте.
Нужна программа, которая делает следующее:
1. Находит все блоки (включая те, что находятся внутри других блоков) у которых масштабный коэффициент по одной из осей имеет значение"-1".
2. Разбивает эти блоки.
3. Создает из разбитых частей новые блоки с другими именами.
Возможно есть уже такая программа, кто нибудь знает?
А нужно это для следующего, когда из автокада импортируется step, то все блоки имеющие отрицательный масштабный коэффициент меняют его на положительный, таким образом на выходе получается ерунда.
Отрицательные масштабные коэффиценты получаются при использовании функции зеркало на блоках.
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось elnino, 14.10.2013 в 18:36.
Непрочитано 11.10.2013, 21:30
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от elnino Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вы ошиблись разделом, Вам сюда: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 09:24
elnino
Я ищю любую похожую программу, помогающую решить эту проблему.
Проблема эта не нова, любой, кто делал экспорт step из автокада, должен был с ней сталкиваться, а значит нашлись и те, кто написал несколько строчек кода.
Вот выдержка из лога экспорта.
WARNING: The block reference includes scaling which is not allowed
in this STEP AP. The scaling will be lost in the translation.
Последний раз редактировалось elnino, 12.10.2013 в 11:44.
elnino вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:17
bargool
а вы используйте динамику в блоках, а конкретно - flip
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 10:38
elnino
Как это поможет, блок то один, если я провожу какие то изменения в зеркальной копии, они происходят и в оригинале.
elnino вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 11:37
bargool
elnino, это просто совет по-жизни
программа будет не на несколько строк кода (по-крайней мере, на C#), подобное мне никогда не требовалось, так что помочь могу только вот таким вот бесполезным советом
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:15
Дима_
Продуман
Питер
Судя по всему у Вас есть хорошие шансы стать тем полезным человеком кто это наконец сделает...
То модераторам - давайте добавим раздел "ищу готовую программу"...
по сути вопроса - я пока весь одновременно и в делах и в не настроении их делать - будет вдохновенье - напишу если не забуду (ну или кто другой если раньше не "заскучает").
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 16:45
Раздел - вряд ли. Есть раздел "Поиск исполнителей". Охота - создавайте тему "Ищу программу на халяву" в "Готовых программах", описывайте весь порядок общения в ней - закрепим.
Непрочитано 16.10.2013, 12:02
1 | #9
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: сегодня с утра у нас солнечно...
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun mirror-block-reference(obj)
  ((lambda (new-name)
     (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list obj new-name)))
         ((lambda (origin new-block)
            ((lambda (xyz)
               (vlax-for x new-block
                         (if (= (vla-get-objectname x) "AcDbBlockReference")
                             (apply 'vla-mirror3d (cons (mirror-block-reference x) xyz))
                             (apply 'vla-mirror3d (cons x xyz)))
                         (vla-delete x)))
             ((lambda (pt)
                (mapcar 'vlax-3d-point
                        (list pt
                              (list (car pt) (1+ (cadr pt)) (caddr pt))
                              (list (car pt) (cadr pt) (1+ (caddr pt))))))
              (vlax-safearray->list (vlax-variant-value origin))))
            (vla-put-origin new-block origin))
          (vla-get-origin (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-document obj)) (vla-get-name obj)))
          (progn (vla-converttostaticblock obj new-name)
                 (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-document obj)) new-name))))
     (vla-put-xscalefactor obj (* -1.0 (vla-get-xscalefactor obj)))
     obj)
   ((lambda (name)
      (if (= (substr name 1 7) "mirror_")
          (substr name 8)
          (strcat "mirror_" (if (= (substr name 1 2) "*U")
                                (strcat ((lambda (ef-name)
                                           (if (= (substr ef-name 1 1) "*") "" ef-name))
                                         (vla-get-effectivename obj))
                                        (vlax-get-property (vlax-create-object "Scriptlet.TypeLib") 'Guid))
                                name))))
    (vla-get-name obj))))
(defun coll->list(obj / ret)
  (vlax-for x obj (setq ret (cons x ret)))
  (reverse ret))
(defun c:correct-mirror-blocks()
  ((lambda (doc frec)
     (vla-startundomark doc)
     (frec 0)
     (vla-endundomark doc))
   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
   (lambda (x)
     ((lambda (lst) (if lst (progn (mapcar 'mirror-block-reference lst)
                                   (frec (+ x (length lst))))
                        (princ (strcat "\nОбработанно " (rtos x) " вхождений.")) ))
      (vl-remove-if-not '(lambda (x) (and (= (vla-get-objectname x) "AcDbBlockReference")
                                          (< (vla-get-xscalefactor x) 0)))
                        (apply 'append (mapcar 'coll->list (coll->list (vla-get-blocks doc))))))))
  (princ))
Запускать correct-mirror-blocks
Для интересующихся принцип: создает mirror_xxx блок с "вывернутым" содержимым (обратно отсекает mirror), дин. блоки с "потянутыми ручками", даже одинаковые, плодяться в новые определения в общем. могут прилично увеличить БД чертежа (если их отсекать в не уникальные - то 100% будут проблемы при копировании таких из рисунка в рисунок (да и после "пурги", при удаленных "оригиналах" результат немного не предсказуемый) - поэтому решил, что так хоть и объемней, но надежней).
Последний раз редактировалось Дима_, 20.10.2013 в 11:11.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:45
elnino
Большое спасибо за старания. Программа работает, но к сожалению этого не достаточно, блоки которые находятся внутри других блоков не обрабатываются.
elnino вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:47
Дима_
Продуман
Питер
пример выкладывайте - должны все обрабатываться
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:25
elnino
Вот
DWG 2010
пример.dwg (80.9 Кб, 969 просмотров)
elnino вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:13
Дима_
Продуман
Питер
А ну точно, что в блоках "невыкрученных" вхождений могут быть "выкрученные" подблоки это я не учел (смотрел только те, что образовывавались в процессе работы программы) - исправил в #9 - теперь ищет пока не останеться ни одного "вывертыша" во всех блоках.
з.ы. Алгоритм мне конечно получившийся не очень нравится... получается я делаю итерацию по коллекции и в ней-же ее меняю (blocks>>vla-converttostaticblock) приходиться смотреть что в итоге получилось и по новой проверять... вот пример "косяка" что практически все vla функции не возращают новый объект - а только умеют изменить существующий (то есть как не крути - императивка)...
Последний раз редактировалось Дима_, 18.10.2013 в 13:36.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:12
elnino
Попробовал на реальной модели, пишет ошибку
; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод
Но при этом делает какие то преобразования, неправильные к сожалению.
Вот модель:
DWG 2010
Модель1.dwg (1.43 Мб, 857 просмотров)
Последний раз редактировалось elnino, 19.10.2013 в 10:11.
elnino вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 11:12
1 | #15
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: С тебя пузырь
обновил #9.
Дима_ вне форума
