Приборы для обследования металлических коснтрукций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Приборы для обследования металлических коснтрукций
Непрочитано 11.10.2013, 22:10 #1
Alexspartakman
Здравствуйте , предстоит большое обследование металлических конструкций пром здания, не подскажите какие лучше использовать приборы ? для определения дефектов сварки, глубины повреждений и трещин? Буду очень благодарен вашим советам .
Непрочитано 23.10.2013, 12:04
1 | #2
zx-constr
Конструктор
РФ
Прочность конструкций - по лабораторным испытаниям образцов, дефекты сварки и металла конструкций - визуально. Измерения швов и дефектов - по шаблонам. Основные приборы - цифровой фотоаппарат, лазерная и обычная рулетки, штангенциркуль.
zx-constr вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 12:31
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
тахеометр забыли добавить.
Надо обязательно прогибы балок и крен колонн измерить
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 15:29
Alexspartakman
А что скажите о ультрозвуковых дефектоскопах?
Alexspartakman вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:22
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
Мое мнение, вешь хорошая, но дорого и долго.
Тут нормальные специалисты вооруженные только фотоаппаратом, рулеткой и штангенциркулем за 1-1,5 часа 10 страниц замечаний набрали без особых усилий. Причем не в крупном здании, а на одиночной стальной мачте освещения.
Дефекты сварки видны визуально, особенно если глаз-алмаз. Остается только замерить шаблоном сварщика или штангенциркулем.
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:43
Alexspartakman
Возможно обследование крановых путей , трещины в рельсах и металле вряд ли можно увидеть визуально, по аналогии с РЖД , насколько мне известно простукивают и ультразвуком проходят?
Непрочитано 23.10.2013, 17:19
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
та под тяжелого режима краном бывали трещины и по полтора метра, увидите
alexfr вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:59
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Да никто Вас не отговаривает покупать дефекоскоп. Хорошая и нужная вешь, но многое делается более простыми инструментами.
Даже в таких простых конструкциях набирают кучу дефектов:
1. Геодезия сразу показывает расхождение рельсов. Необходимость рихтовки.
2. Дефекты несущих балок стальных и ЖБ. Необходимость усиления.
3. Отсутствие прижимных пластин, болтов. Почти всегда.
4. и т.д.
Ни с одного объекта без замечаний не уезжали.
GUNIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 22:15
Alexspartakman
Спасибо ! Вы очень мне помогли! Насчет дефектов, вспомнились слова нашего руководителя: "Если у заказчика не затряслись коленки , значит , не до конца дообследовали
Непрочитано 26.10.2013, 20:57
gomer
строю, ломаю
Украина
фонарь шпатель молоток ручка блокнот рулетка и штангенциркуль
gomer вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 21:21
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Подскажите. Какими приборами можно измерить фактические усилия в поясах и раскосах стальной фермы. Нужно будет потом предложить заказчику способы выполнения усиления.
neopitniy вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 12:02
zx-constr
Конструктор
РФ
Нет таких приборов.
Непрочитано 19.12.2013, 12:31
neopitniy
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Нет таких приборов.
А вот не подскажите?
Я обследованиями никогда не занимался. Надо на начальном этапе дать заказчику консультацию.
Существует здание 18*36м. Стропильная ферма из уголков. Визуально ферма не очень выглядит. Покрытие кровельное: профлист и еще что-то. Обследование планируется, но позже.
Кровля не текет, ее демонтировать заказчик не хочет.
Возможно ли производить усиление фермы ( пояса и раскосы) без демонтажа кровли? Может есть ссылочка по-этому поводу?
Непрочитано 19.12.2013, 20:13
1 | #14
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
При соответствующем обосновании все возможно. Только сначала надо сделать обследование
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.01.2013 06:24
