сбор ветровой нагрузки на флаг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сбор ветровой нагрузки на флаг
Непрочитано 13.03.2007, 08:58 #1
kostroma
ekaterinburg
Всем привет, я kostroma из екатеринбурга.
Мне нужно рассчитать вертикальный флагшток двенадцатиметровой длинны закреплённый на отметке 90 метров. Флаг российской федерации (такой же как на любом административном здании), который закреплён на нём имеет площадь 6м(L) на 4м. Я просто принял, что флаг это плоскость перпендикулярная ветру, как будьто рекламный щит - понятно, что на такой высоте у меня получилась нехилая горизонтальная составляющая. Меня конечно же сразу же обвинили в завышенных значениях усилий в рассчитываемых мной флагштоке и его опорной раме.
Народ! у кого был опыт сбора ветровой нагрузки на флаг, который не упал после его устройства помогите, вышлите примеры рассчёта, направте меня к литературе или ответте на следующие вопросы:
1. какой мне нужно брать аэродиномический коэффициент (c) и на какую площадь?;
2. или может быть нужно брать что флаг повернулся по ветру и тогда какой брать коэфициент трения?;
3. или может нужно принимать, что флаг повернулся на какой то угол и собирать нагрузку на площадь его проекции на плоскость перпендикулярную направлению ветра. Какой тогда это угол?
Вобщем хочется сделать лёгкую конструкцию, но чтоб российский флаг не упал таки с девяностометровой высоты.
Заранее благодарен.
kostroma
Непрочитано 13.03.2007, 09:43
2 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Пункт 5.18 "Руководства по расчету зданий и сооружений на действие ветра" :
5.18 Коэффициент лобового сопротивления для флагов Сx=1.4. Для натянутого флага учитывается вся его площадь, подверженная действию ветра; для свободно висящего флага - 1/4 его площади.
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 13:51
kostroma
ekaterinburg
спасибо
kostroma вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 14:45
The_Mercy_Seat
Сообщение от kostroma
спасибо
[ATTACH]1173786343.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 15:33
kostroma
ekaterinburg
Привет Игорь!
Слушай ну я всё посчитал получились человеческие цифры - ни чё особо усилять не надо в существующей раме.
Ещё одна просьба не смог бы ты выслать мне этот пункт 5.18.
В любом случае спасибо.
С уважением, kostroma.
kostroma вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 16:02
kostroma
ekaterinburg
Уважаемый The Mercy Seat!
Спасибо за ответ, если я правильно понял то горизонтальная составляющая от ветра N(кгс)=h*L*Cf(значение, которое получается из правой колонки таблицы 7.12)*на давление ветра, которое я найду по СНиП"Нагрузки и воздействия" для нужной мне высоты. Если я не правильно понял то пжлст поправь меня.
Ну а если я правильно понял то подскажи пжлст где мне взять Mf (mass per unit area of the flag) и P (air density).
К сожалению не знаком с этой программой может все эти коэффициенты есть в СНиП"Нагрузки и воздействия". Просто поясни если не трудно.
Спачибо, kostroma.
kostroma вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 16:40
The_Mercy_Seat
Спасибо за ответ, если я правильно понял то горизонтальная составляющая от ветра N(кгс)=h*L*Cf.
h*L - площадь, Сf - аэродинамический коэффициент. Олл из лайк южл. Я еврокоду в данном случае доверяю - и значению 1,8 больше чем 1,4 в случае такой поверхности которую образует натянутое полотно при ветре. (а "рекомендациям" - соотв. меньше доверяю, 1,4 - усредненное значение для профилей и не всегда для всего надо брать 1,4). Аэродин. коэффициенты - суть физика и от географии не зависят - очень много в еврокоде сходится с приложением СНиП - вернее все что совпадает по физическим условиям.
(Да, кстати - пульсационную составляющую по СНиП для флагштока учесть обязательно , помимо нагрузки на флаг).
mass per unit area of the flag - масса материала флага на 1 м^2.
air density - плотность воздуха (зав. от температуры).
Непрочитано 13.03.2007, 17:00
IBZ
Расчетчик МК
Я привел точный текст этого пункта в полном объеме - он и вправду такой коротенький . Полный текст "Руководства" есть, если не ошибаюсь, на этом сайте.
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 18:04
kostroma
ekaterinburg
в смысле на сайте www.dwg.ru или на каком другом не совсем я чёто понял.
kostroma вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2007, 18:41
kostroma
ekaterinburg
Послушай, The Mercy Seat!
у меня то полотно не натянутое, а свободно болтающееся значит коэффициент 1,8 меня не касается и Cf я высчитываю по навароченной формуле, которая находится в правом нижнем углу таблицы. так или нет?
что бы получить горизонтальную составляющую от ветра N(кгс) я должен произведение h*L*Cf умножить на Wо из СНиП "Нагрузки и воздействия" (тогда нет зависимости от высоты) или на Wо*k из того же СНиП (тогда понятно)
kostroma вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 19:17
The_Mercy_Seat
Чтобы получить горизонтальную составляющую (среднюю+от колебаний) от ветра на свободный (free) флаг, надо умножить целую площадь флага h*L на Cf по формуле, потом на Wo, потом на k, потом на гамма_f=1.4. Пульсационную составляющую от флаг-штока учитываете обычными методами.
Предвосхищая вопрос про плотность воздуха: при температуре ок 20грЦ она равна 0,61*2=1,22 кг/м^3.
Непрочитано 13.03.2007, 20:16
IBZ
Расчетчик МК
Ну да. Заходишь в DOWNLOAD и по поиску на раз находишь. Только что попробовал
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 07:51
kostroma
ekaterinburg
Предвосхищая вопрос про плотность воздуха: при температуре ок 20грЦ она равна 0,61*2=1,22 кг/м^3.[/quote]
спасибо, всё я отстал
kostroma вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 08:21
kostroma
ekaterinburg
Респект! Игорь
У меня всё получилось, просто я ещё не очень ориентируюсь на этом сайте.
При расчёте таких задач хочется на что то опираться, хотя и этот документ в связи с неразберихой в стране врят ли сейчас имеет какую то юридическую силу, но по крайней мере по нему кто то проектировал и это уже успокаивает.
kostroma вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 15:56
DTab
ж б
Ярославль
не забудте всякие эффекты типа галопирование.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 17:26
kostroma
ekaterinburg
Сообщение от DTab
а где про это почитать можно
kostroma вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:40
ИгорьФ
Не надо никакое галлопирование,
берете атлас аэродинамических характеристик Березина (там много всего интересного) на сайте www.twirpx.com открываете стр.94 и...
Если интересно можете открыть Евронормы по ветровой нагрузке,там похожие формулы.
У Америкосов есть статья, в которой приведены результаты продувок флагов разных размеров, и сказано,что чем больше флаг,тем меньше удельная нагрузка,но ни в евронормах, ни в этом атласе нет никаких сведений об этом (о границах применимости формул и влиянии размеров).
Будем надеяться,что когда-нибудь и кто-нибудь выведет нормальную формулу.
Последний раз редактировалось ИгорьФ, 20.09.2011 в 23:49.
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 09:50
Серёга - Bilder
ИгорьФ, оперативно отреагировал 3.5 года прошло после последнего поста
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:34
ИгорьФ
Ну понадобится кому-нибудь другому, не суть, этот сайт - по сути база данных (база знаний).
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 10:49
Monolit-aga
Кто нибудь знает, что за приложение было в #4? Помогите найти, тоже разбираюсь в этом вопросе. И не появились ли новые нормы/работы по этой теме ?
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
