После какого простоя незаконсервированной стройки необходимо обследование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > После какого простоя незаконсервированной стройки необходимо обследование?
Непрочитано 12.10.2013, 11:36 #1
Павел С
Стройка приостановлена на этапе обратной засыпки пазух фундамента лет 20. есть монолитные стены подвала. перекрытия нет. трещины и разрушения присутствуют.
Есть ли документы, нормирующие срок простоя незаконсервированного объекта, после которого обязательна экспертиза?
Непрочитано 12.10.2013, 12:31
1 | #2
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ГОСТ 31937-2011 п.4.3 и СП 13-102-2003 п.4.2 Вам в помощь. Здесь оговорены временные рамки и условия необходимости обследования зданий и сооружений.
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
А это что? Экспертиза проектной документации (обобщенно) или Заключение о возможности использования ранее возведенных конструкций?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 12:37
Павел С
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Павел С вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 12:57
1 | #4
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Есть ли документы, нормирующие срок простоя незаконсервированного объекта, после которого обязательно Заключение о возможности использования экспертиза?
Мне не попадались подобные документы. Попробуй через ПОИСК. Еще посмотри похожие темы по консервации и расконсервации зданий.
Успехов тебе в твоих поисках.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 12:11
1 | #5
zx-constr
Конструктор
РФ
Из ГОСТ 31937-2011 п.4.3 следует, что через 5 лет "в неблагоприятных условиях" обследование обязательно.
Из п.4.4 того же ГОСТ следует, что обязательно "при обнаружении значительных дефектов" (ваш случай), а также "по инициативе собственника".
zx-constr вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 12:42
1 | #6
Сергей Е.
1). Гр.К. Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
ч. 4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
2). Вы хотите выполнить реконструкцию? По поводу экспертизы ПД смотрите ГрК ст. 49 чч. 1, 2, 3.
Сергей Е. вне форума
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
