Как оптимизировать 3D-модель?
Кирпичная кладка печи.
Вероятно это по тому, что слово "нормально" очень относительно. Попробуйте, например, половину кирпичей в сторону сдвинуть. В нем очень неудобно работать. ??? Чтобы было видно, как ряды кирпичей вяжутся. Попробовал — это не дало положительных результатов. |
Я бы сделал следующе:
1. Очистить файл от следов СПДС Graphics 2. Очистить историю создания тел 3. Все 3D-тела заменить на блоки. Возможно, обработка не будет быстрее, но файл получится легче. Без объединения в блоки вес стал вместо 8,7 метров - 7,6. Возможно, надо будет вообще два ряда кладки объединять в один блок. В общем и целом, есть куда двигаться ![]()
Не подскажешь как это можно сделать?
Да ее кажется и нету! Наверное я непонятно выразился в первом сообщении, но изначально все кирпичи были вхождением одно и того же блока, а расчленение их было необходимо, как раз для того, чтобы увеличить производительность! Спасибо, попробую! |
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/ solidhist в 1. По свойствам тел не проверял. P.S. можно для кирпича сделать полилинию и задать ей Thickness. Еще легче будет.
P.S. Заменил файл в первом сообщении на текущую версию. Последний раз редактировалось v69, 13.10.2013 в 16:18. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Посмотрите вот этот динамический блок Кирпичная кладка с мостовой и кованым ограждением
Возможно также, что что-нибудь подходящее есть в AutoCAD Architecture
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Да какая разница, что на выходе будет? Важно то, что до окончания работы еще далеко, а уже серьезно подвисает!
Пользуюсь, но для того чтобы что-то изолировать, его нужно сначала выделить! Цитата:
Посмотрел — решение очень интересное, но осваивать его пока нет времени, да и название подсказывает мне, что это несколько не для моих задач. |
Советую скачать триальную версию BricsCAD и попробовать поработать с этим же файлом там. Сам открыл, покрутил в визуальном режиме моделирования - вообще не тормозит (комп. достаточно старый). Правда, там нет изоляции объектов, в свое время я для этого лисп писал и размещал где-то здесь. Тормоза заметил в основном при переключении визуальных стилей и при отмене операций при работе в режиме активного сечения.
Последний раз редактировалось Oleg T, 14.10.2013 в 15:13. |
Проблема частично решена, причиной был замороженный слой с "объект сечения", так что ни при каких обстоятельствах, ни в отключенном, ни в замороженном виде, объект сечения не должен находиться в файле во время моделирования!
Остался вопрос как быть когда нужно построить разрез. |
Нужна 3D модель человека | vn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 12.11.2014 09:50 |
Есть ли у кого модель 3d комнаты? | Saxarok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.04.2012 17:05 |
Как по изометрии построить 3d модель | KoteVrn | AutoCAD | 22 | 28.02.2012 15:20 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
Не могу саздать 3d модель пружины в AutoCADe | Олег003 | AutoCAD | 24 | 15.03.2006 17:07 |
