Как обработать наружную сложную поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как обработать наружную сложную поверхность
Непрочитано 12.10.2013, 18:09 #1
yura91
как обработать такую ребристую наружнюю поверхность это много переходов точения прийдется делать или каждый раз поворачивать резец под другим углом или есть способ проще помогите?Вот эту резьбовую часть как сделать?черновое точение чистовое а резцы какие под углом?просто много переходов на наружное точение получается так это?
Изображения
Тип файла: jpg поршень.JPG (200.0 Кб, 577 просмотров)
Последний раз редактировалось yura91, 12.10.2013 в 19:25.
Непрочитано 12.10.2013, 21:44
Токарный с ЧПУ
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 21:48
yura91
получается на каждый такой выступ нужно делать отдельный переход верно?
yura91 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 21:55
В данном случае переход будет один, поскольку станок сам будет изменять траекторию, режимы и менять инструмент.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 22:11
yura91
а если токарка без чпу то получится много переходов да?можно кстати не менять инструмент а поворачивать суппорт каждый раз под разным углом верно?
yura91 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 00:09
Не суппорт, а резцедержатель. Но это не вариант, точность и повторяемость никакая.
Непрочитано 13.10.2013, 06:03
Serge Krasnikov
А профильный резец не катит?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 06:31
Laborant
Демон на договоре
Угу. Фасонным резцом.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 12:04
Все канавки одинаковые, радиусы скруглений одинаковые, допуски одинаковые... в чем проблема честно говоря не вижу?
Для станка с ЧПУ с нескольким сменными инструментами, вообще рядовая деталь.
Один только канавочный резец может быть со специальной заточкой, остальные резцы для обработки наружной поверхности вообще от стандартных не отличаются.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 12:05
yura91
А какой резец лучше взять проходной можно? А с кругления на деталях каким резцом оформляют(фаски я знаю а скругления)можете прислать его изображение какое то для наглядности?
yura91 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 18:26
Сообщение от yura91 Посмотреть сообщение
Вы маршрут-то хоть определили? Что, за чем, будете обрабатывать, знаете?
А то выбирать резец не зная и маршрутного техпроцесса, ни оборудования, ни режимов, это как говаривал великий Юрий Никулин: "Волюнтаризм!"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2013 в 15:00.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 21:58
yura91
да более менее просто интересно какой резец может это делать?а какой резец вообще скругление делает?на эту деталь надо получистовое точение или тонкое?или достаточно чернового и чистового?надо шлифовать?
Последний раз редактировалось yura91, 13.10.2013 в 22:13.
yura91 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 23:40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо отдать чертёж токарю. Сделает без вопросов.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 09:51
Bull
uraltay, это же студент, ему курсовик надо, а не деталь. Ты же вроде отписывался в его теме?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 12:37
yura91
да не просто интересно как это делается?поможите?Ответите на те вопросы?
yura91 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 12:44
Внутренние радиуса (небольшие) обычно сами собой получаются, потому что у резца при вершине есть радиус всегда. Наружные формируются специальным фасонным инструментом, либо за счет траектории резца (например при обработке на станках с ЧПУ, копировальных и т.д)
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 13:42
yura91
на эту деталь надо получистовое точение или тонкое?или достаточно чернового и чистового?надо шлифовать?хотя можно получистовое включить сдесь точность важна или нет?
Последний раз редактировалось yura91, 14.10.2013 в 15:01.
yura91 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 15:05
на эту деталь надо получистовое точение или тонкое? или достаточно чернового и чистового? надо шлифовать? хотя можно получистовое включить здесь точность важна или нет?
Достаточно чернового и чистового точения, шлифовать не обязательно. Очень точных поверхностей не вижу, так что делить еще припуск на точение на "получистовое" и тем более "тонкое" не вижу смысла.
Единственное что требует внимания это требования по биению в 0,03 мм, лучше делать это за один установ, либо перекладывать с хорошей технологической базой, но это потребует усложнения техпроцесса.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж_01.jpg (314.8 Кб, 309 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2013 в 15:35.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 15:20
yura91
но закрепить можно в самоцентрирующемся патроне c упором на торец а там мне кажется низкое биение можно так?
Последний раз редактировалось yura91, 14.10.2013 в 15:28.
yura91 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 15:29
но закрепить можно в самоцентрирующемся патроне а там низкое биение можно так?
Проблема в том, что деталь обрабатывается вся, и снаружи, и внутри, и с обоих торцов, так что перекладывать (переустанавливать) все равно придется.
Важно выбрать последовательность обработки поверхностей.
Точные наружные поверхности я бы не рекомендовал зажимать в трех кулачковом патроне, это требует аккуратности, либо специальных кулачков.
Иначе можно смять окончательно сделанную поверхность или даже покоробить деталь.
По мне, так я бы вместо внутренней резьбы М50х2-6Н, сделал технологическое отверстие и закрепив за него, обработал бы всю деталь.
Вы же не забывайте про шестигранник, это ведь фрезерная работа, значит деталь с токарного станка по любому снимать надо.
А в конце, на сверлильном станке, рассверлил отверстие и нарезал окончательную резьбу
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2013 в 15:46.
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
