Возможно ли изменение класса бетона в процессе подводного бетонирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли изменение класса бетона в процессе подводного бетонирования?
Непрочитано 14.10.2013, 12:06 1 | #1
Kyzya
Сваи на объекте бетонировались методом ВПТ. Бетон по накладным В25. Испытания показали, что бетон верха сваи В 20. Возможно ли понижение класса бетона до В20 в процессе бетонирования данным методом? Прошу пояснить подробно, почему
Непрочитано 14.10.2013, 14:58
Fland
ПОС
Дык верхний метр срубать так и так. О чем пререживания? Или вы очередные оптимизаторы, которые делать ни чего не хотят?
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 15:15
Kyzya
дык, срубали, 70см, а нормы не подскажите какими руководствоваться на величину слоя под сруб, ниче конкретного в сп наити не могу, есть всн336-25 см
Kyzya вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 15:57
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Kyzya Посмотреть сообщение
Метод ВПТ подразумевает, что бетон льют до тех пор, пока сверху чистый не покажется, а часто нарушают и верхний слой получается с грунтовым шламом впреремешку. Полметра минимум срезать.
vanAvera вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Определение предельной длины полосы бетонирования и показателей выработки бетона в смену EvgenyLeonov Технология и организация строительства 19 16.05.2013 09:40
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
