Как работают координатные фильтры в меню переоперделения привязок?
Кемерово
Когда нет возможности использовать направляющие трекинга, используют фильтры. Указывают ординату или пару одной точки, оставшиеся ординаты возьмутся акадом автоматом с другой указанной точки.
Т.е. нужно иметь 2 точки, на базе которых Вы хотите получить нужную привязку в пространстве. Например, в 3D есть точка - но у нее есть ненулевая ордината Z, а Вы хотите спроецировать точку на плоскость (лист), для этого жмете фильтр, указываете XY, указываете на точку в пространстве (акад снимает данные ординат XY с указанной точки), затем тыкаете вторую точку (любую), принадлежащую нужной плоскости по Z. Бывает трекинг засоряется и невозможно качественно привязаться к нужной точке на основе отслеживания - выполняете отслеживание вручную, жмете фильтр по X, например, указываете точку, у которой нужная ордината X для требуемой точки отслеживания, затем просто указываете вторую точку, у которой нужные остальные ординаты. Все это делается обычно при уже исполнении конкретной команды (активировано построение примитива, операции правки и т.д.). Часто пользую и в плоскости. |
Спасибо. В связи с этим возникли дополнительные вопросы.
На плоском виде надо привязаться к точке(рис. А), обведенной кругом. Но как узнать, к какой из двух точек(на передней или на задней грани элемента) привяжется курсор(рис.В)? Частая трабла-когда перемещаемый или построяемый объект привязывается именно к точке задней грани, и этот процесс непредсказуем. Как с этим быть? |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Здесь навряд ли удасться использовать координатные фильтры.
Может быть попробовать включить ДПСК. Тогда ПСК установится по верхней грани, а по умолчанию привязки с отрицательной Z будут игнорироваться.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Рус
давненько уже пользуюсь перемещением и копированием из отсюда
там есть такие командочки AD-XYZ-COPY и AD-XYZ-Move. когда-то кому-то видео делал, в конце ролика есть пример. Где-то было и видео с этими командами, если найду - закину нашел (Move-Copy.rar), только в браузере открывается, плеер не хочет показывать Последний раз редактировалось vadim_evg1, 17.10.2013 в 01:03. Причина: добавил файл |
Кемерово
под отслеживанием вручную я понимал привязку по двум точкам через координатные фильтры. Как Вам уже сказали, через координатный по предложенному примеру привязаться не удастся - ординаты 3, а Вы одну игнорируете (Z), а она то и отличается.
Глушь
Видео занятное, но если честно, все, что в нем показано, легко сделать и в "чистом" AutoCAD стандартными средствами.
Калининград
не работают пункты меню | Alexfoto333 | AutoCAD | 3 | 02.08.2007 09:31 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
