Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Универсальные маркеры в СПДС GraphiCS, создание, применение и работа
Непрочитано 16.10.2013, 10:01
Vyacheslav27
Товарисчи. Весь инет перерыл, но так и не нашел ничего подобного. Давайте откроем такую тему. А вообщем вопрос - есть ли какая литература по универсальным маркерам? Тут же предлагаю выкладывать свои маркеры для народа
Последний раз редактировалось Vyacheslav27, 16.10.2013 в 11:29.
Непрочитано 18.10.2013, 12:24
LynxM
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А что пишет? Разрядность и версия ОС на компах одинаковая? Версии СПДС какие?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:10
Vyacheslav27
мда. вопросик. Версии Осей разные точно. там хрюша тут 7. а про спдс сказать не могу. А по факту он ничего не пишет, открываю панель спдс график, выбираю маркер, в предварительном просмотре он виден, а вот чтоб его вставить ни как на лист не хочет. когда сам создаю, все норм. встает.
Vyacheslav27 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:19
MCAD
Vyacheslav27, Ну так выложи сам маркер!
MCAD вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 11:48
LynxM
Киев
MCAD, он только предлагает выкладывать свои маркеры, но сам этого видать не собирается делать.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 09:15
MCAD
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Это - то да, но у несть и другие трудности.
Vyacheslav27, Если это по грифом "СЕКРЕТНО", то можно в личный ящик
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 15:26
Vyacheslav27
Вот кстати этот маркер вставать на лист не хочет почему-то
Тип файла: zip Базы.zip (853.8 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 24.10.2013, 16:36 Подгрузка библиотек
MCAD
Сообщение от Vyacheslav27 Посмотреть сообщение
Вроде всё вставляется и редактируется.
А вот таблицы не все :-(
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 11:43
Vyacheslav27
А у меня не хочет вставляться. В чем может быть фишка?
Непрочитано 25.10.2013, 12:54
#29
MCAD
Какая версия СПЛС в который импортируете и из какого идет экспорт?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 12:57
#30
Vyacheslav27
выше уже спрашивали
Непрочитано 25.10.2013, 13:03
#31
MCAD
Тут про версии СПДС нет ни слова :-|
MCAD вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 13:15
#32
Volkov
Инженер
Из обеих папок вставилось все, что было в них. Таблицы собирают маркеры. Смотрел в СПДС 8.1.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 14:25
#33
Vyacheslav27
Все, понял. Делал в каде 11, спдс4,0. А тут у меня 2007кад и спдс 4,0. Не совместимо.Всем спс
Непрочитано 28.10.2013, 14:46
#34
MCAD
Да вроде из 4-го СПДС в четвертый должно быть всё нормально
MCAD вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:06
#35
lionzoll
Привет. Как сделать чтобы позиция из маркера шла в таблицу в определённых случаях со звёздочкой, то есть к примеру в маркере есть номер позиции, рядом ставлю флажок на действие - позиция со звёздочкой или нет, что нужно прописать в таблице спецификации, чтобы при установке флажка в маркере, позиция в таблице становилась со звёздочкой?
lionzoll вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:10
#36
MCAD
Для вложенного примера:
=iff(Object.Star=="*";Object.text1;object.text2)
Изменил архив.
Тип файла: zip NEW star.zip (64.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 02.09.2015 в 13:52.
MCAD вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 22:58
#37
MCAD
Часто бывает возникает необходимость изменения формы отображения «Универсального маркера» на чертеже.
Вопросы возникающие при этом подробно отражены в документации, но её редко кто читает.
Само создание маркера и возможность реализовать все возможные операции с его атрибутами мы сейчас рассматривать не будем. Просто представим произвольную графику и свяжем графическое представление маркера на чертеже и на «Пользовательской форме» с помощью простейшего редактирования скрипта в «Mechwizard'e»
http://www.youtube.com/watch?v=kBp-fkC9taw&index=2&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
MCAD вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:32
#38
byman12
инженер
Украина
Добрый день, уважаемые форумчане!
Перечитав и пересмотрев роликов в youtube на тему автоматического заполнения спецификации элементов и спецификации металлопроката загорелся также работать грамотно. Чтобы не считать каждую позицию в спецификации скачал универсальный маркер отсюда http://www.spds.ru/info/examples/kmd_example1.html
понял, что не все так просто. Скажу что я хотел получить:
1. При использовании маркера КМД создать две формы отчета - спецификация элементов отправочной единицы (тут разобрался, и спецификацию металлопроката (тут возникли проблемы)
Что именно не получается: присваиваю атрибуту маркера позицию ВП (верхний пояс фермы) например, а спец. металлопроката она не вбивается при изменении параметров.(((...
И так далее.
Прилагаю соответствующие рисунки для пояснения.
Буду благодарен за ответ!
Название: таблица СПДС (в автокаде).png
ID:	187739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187740  Нажмите на изображение для увеличения
byman12 вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 09:20
1 | 1 #39
MCAD
Столкнулся с пользователем, перед которым стоит задача, переделать библиотеку "Динамических блоков" на "Универсальный маркеры" для удобства редактирования, через "Пользовательскую форму". В большинстве случаев не стоит ломать то, что уже работает и хорошо зарекомендовало себя. Динамические блоки отлично работают с пользовательскими формами.
Пример:
http://www.youtube.com/watch?v=B0FdDMTvVqs&list=PLxzNmJ3Maam60cPuVvKsN2ew17wdd-4fh
Как это делается на примере простого (не динамического) блока:
http://www.youtube.com/watch?v=zuWNJsfsk6w&t=0s&list=PLxzNmJ3Maam60cPuVvKsN2ew17wdd-4fh&index=24
Последний раз редактировалось MCAD, 23.02.2019 в 12:26.
MCAD вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
