Спецификация металлопроката, крепеж рельса
инженер-конструктор ПТМ
инженер-конструктор ПТМ Регистрация: 02.08.2013
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А метизы можете дать отдельной табличкой.Их как правилов КМД пишут. В КМ тоже полезно прописать - для определения стоимости конструкций на заводе-изготовителе.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Днепропетровск
Не философская, а денежная, в случае если болты поставляет завод - изготовитель.
поставка болтов (если завод поставляет) идет почти всегда отдельным пунктом договора и на стоимость конструкций вообще никак не влияет.
Тем более, что точное кол-во болтов только КМДшник и скажет (если объект более-менее серьезный) - не будет км-щик страдать херней и в объекте тонн так на 1000 все фасонки прорисовывать и болтики считать. |
Днепропетровск
Аха....
![]() Особенно, если забугорные проекты или в теклах-бокадах поизвращались...
вот не надо про забугорные проекты... Видели, щупали, матерились... Узлов почти не было (немецкие, словацкие, еще какие-то там были...). Болтов - тоже.
А км в текле.. ну, на будку собачью - может быть. На объект в пару тыс. т. - какой идиот будет КМ!!! делать в текле, с прорисовкой каждого болтика-шовчика, если КМД будет делать другой дядя? Все зависит от объекта. если там 2 балки 3 колонны - что бы и не посчитать... А если (как вон сейчас кмд ваяем) одних колонн больше 30 отправочных марок, ферм - столько же, балок немеряно... Ой сомневаюсь. |
Днепропетровск
Бармаглотище - узлы то были - усе на болтиках. и болтикофф - списком на А4 мелкого почерка.
получалось до 3-5% массы - болты. Цитата:
Днепропетровск
Это "кмд" нам сделали. онож в текле делается нажатием одной кнопки.
И на всё про всё на печатанье чертежей в цеха и заказчегу ушло почти 1т. бамаги... ![]()
тогда это не в тему. я говорю именно про КМ.
Offtop: Сам в трехмерке пока не работаю, но коллега с предыдуще работы тратил кучу времени на внятное оформление кмд из трехмерки Arikaikai, сборка отправочной марки - отдельный чертеж, каждая деталь - отдельный чертеж... Именно так по умолчанию оно и кмд-шится из модели "нажатием одной кнопки". При этом еще и образмерка через жопу. |
Вон, сейчас делаем объект. Колонн К6 (км-овская маркировка сечения) уже 27 отправочных марок. И это - не все. Каждая колонна - под 30 деталей.
Stepik-ssv, хорошо вам там... видать, работой не загружены, если хватает времени на 3д-конструирования всего объекта для выпуска км... |
Так деталировочные чертежи они в основном на А4 и их основная масса. И да, если разница где-то в 1 мм, то это уже другая деталь
![]() Цитата:
А сарай обычный достаточно быстро делается 85% всего обьема простым копированием типовых рам - кмд-шники показывали, хотя и рассказывали, что некоторые обьекты делалась модель по месяцу и недели 3-4 вытаскивание чертежей, правда 2-3 человека делали. |
Днепропетровск
Arikaikai - А там прикол в том, что если элемент короче аль длиннее на 1мм - новая марка. И на обратную марку делает чертеж. И какой-то детали нет - опять чертеж... Т.Е. содержиное 5 чертежей тупо - это есть один чертеж. Ну ещё добавить образмерку через жопу. Я просто удивляюсь, как оно там соберется...
А насчет косяков - хватает. И чертежи непоменяные, и несобираемые конструкции с недоступными швами, и развертки элементов неправильные. Так шо - хватает. И плюс, рисовальщики КМД видать понятия не имеют, что рисуют..
Где взять данные на крепеж для рельса КР140? ГОСТ4121-96 vs ГОСТ24741-81 | Sysvju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2013 15:53 |
Спецификация металлопроката | Kosyak | Металлические конструкции | 7 | 13.04.2011 16:12 |
