Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
тут смысл в чем.
вы должны выдержать определенную категорийность шва. т.к. труба зачастую работает на растяжение/сжатие, и имеет по всей длине одинаково максимальное осевое усилие, то все ваши швы должны быть тип 1 категория 1 (СП 53-101-98 табл. 8 и 9). Это УЗД 100%. А как вы там обеспечите полный провар со 100% узд в квадратной трубе это полностью ваше дело. мы даже на монтаже делали как то. Загоняли туда пластину -t=20 диафрагмой, она и служила подложкой под шов.
куплю справку |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
И кантовать придется, А насчет выводных планок??? А куда вы их прилепить то собрались? труба то замкнутая! ЗЫ:: ох и дирехтора пошли.... дипломы за сало или насосало... ![]()
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Так в этом-то и основная проблема! Требуют сварку без дополнительного металла, я уже несколько раз пытался переубедить, но пока что безрезультатно!
Днепропетровск
Ну почему, же. Пусть варят без подкладок. Когда пару раз завалится - тогда дойдет.
Если начальство будет настаивать, переходите на более высокие технологии - примените например убираемые подкладки из меди. Подведите к кондуктору-подкладке водяное охлаждение, сделайте подкладку разжимаемой/сжимаемой для вытаскивания из трубы, и т.д. Т.е. покажите начальству, что оно естественно право, и вопрос разумеется технически решается, но получается несколько сложновато. А так пожалуйста
Воскресе |
Днепропетровск
Наконец-то переубедил директора!
![]() Так как я учился на машиностроителя, с металлоконструкциями почти не сталкивался, поэтому у меня ещё несколько вопросов: подкладки нужны со всех четырёх сторон или только так как на рисунке? И в каком месте их прихватывать? ![]() Последний раз редактировалось Сварщик-технолог, 18.10.2013 в 07:09. |
Подкладка нужна ВЕЗДЕ под швом - для предотвращения прожогов, недоваров и т.д. из-за вытекания расплавленного металла - расплавленный металл - это жидкость, и из-за пережога острой кромки. При наличии подкладки можно варить более высоким током, не боясь дефектов.
Подкладка - это не безобразные куски-пластины, а ленточка (см.п.3, можно и тоньше). Прихватывать нужно, как сами думаете, по краям, с некоторым разумным шагом. Неандертальцы изготавливали орудия, не задавая вопросов. В нашей ДНК их генов - примерно 3%. Этого должно хватить, чтобы состыковать две квадратные трубы в 2013 году ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.10.2013 в 05:54. |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Сварщик-технолог, 18.10.2013 в 06:23. |
Возможно выполнение односторонних швов с образованием обратного валика для стыковки конструкций замкнутого сечения.
Например, у нас для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах применяются сварочные полуавтоматы ВД-306ДК – для выполнения корневого прохода и P4500 («Lorch»), «Synermig-401» - для выполнения остальных проходов. Контроль УЗК 100%. |
Подберу что-нибудь в этом духе, а ленту использовать не целесообразно, так как после окончания сварки её просто не снять. Прихватки буду делать по шву, а потом зачищать "болгаркой", для того чтобы избавиться от лишних напряжений в шве! ![]() |
питер
Скажем в трубу 80х4 у вас болгарка не влезет я думаю, даже если найти болгарщика с тонкой, 8ми метровой рукой.
куплю справку |
Прихватки будут только на одной трубе, за счёт этого доступ к ним будет не ограничен. ![]() |
питер
Если я правильно понимаю первая проходка выполняется на первом полуавтоматом, где то ли трубу крутит оператор вручную, то ли горелку ведет. В результате чего проваривается тоненькое 2х миллиметровое притупление у корня шва, и образуется сварной валик шва изнутри трубы. А потом на втором полуавтомате, где тоже непонятно кто чем управляет, проваривается основной шов. Вопросы: Всегда ли УЗД выдает 100% провар? Кто там и чем в итоге управляет в этих полуавтоматах? требования к разделке? например если разделка только у одной трубы сделана, или разделки совсем нет. Ну и нюансы какие-нибудь
куплю справку |
