Можно ли вместо градирни использовать тепловой насос?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли вместо градирни использовать тепловой насос?
Непрочитано 16.10.2013, 13:23 #1
Andy35363
Ситуация следующая: из промышленного здания отводится нагретая охлаждающая вода при температуре +35 °С, охлаждается в градирне до +23 °С и уходит на последующий цикл. Возможно ли, заменив градирню тепловым насосом, использовать таким образом тепло, выделяющееся в атмосферу, для, предположим, осуществления отопления здания в зимнее время?
Если возможно, то ТН каких марок лучше применять?
Градирня представляет собой три блока, тепловая нагрузка на каждый - 2242 кВт.
Непрочитано 16.10.2013, 13:59
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Возможно. Похожая схема была реализована нами в ст. Бекасово-Сортировочная (РЖД), только от градирен полностью не отказались. Тепловой насос отбирает тепло от контура охлаждения только в отопительный период.
Для вашей схемы важно предусмотреть сброс тепла тепловым насосом в летнее время (когда нет нагрузки на систему отопления) в атмосферу, например, драйкулерами. Но в этом случае появляются затраты на драйкулеры - которые будут, по сути, заменой градирни открытого типа - на градирню закрытого типа. Проект может и не окупиться. На мой взгляд, целесообразнее рассмотреть вариант с врезкой в сущестующую систему и постараться отопить здания. Начать стоит с расчета теплового баланса потребности здания и мощности системы охлаждения (компрессоры какие-то, верно?)
Viacheslav Afonin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 16:41
Andy35363
Сообщение от Viacheslav Afonin Посмотреть сообщение
Объект - горно-обогатительная фабрика, причём на стадии архитектурного проекта.
А есть ссылка на какую-нибудь информацию по Вашему объекту? Был бы благодарен.
И у меня ещё вопрос: возможно ли использовать реверсивный тепловой насос для кондиционирования в летнее время?
Ведь существует проблема: при температуре воздуха летом выше +23°С вода физически не может охладится до требуемой температуры. В результате при температуре воздуха +35°С (что, пусть и редко, всё же случается, согласитесь) градирня становится бесполезной. Я ведь ничего не путаю?
Andy35363 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 17:44
Viacheslav Afonin
Сообщение от Andy35363 Посмотреть сообщение
Ссылку на референтный объект с кратким описанием отправлю в личку.
Реализовать систему кондиционирования здания совместно с охлаждением технологии - реально, но сбрасывать излишки тепла будет необходимо в воздух из обоих систем (технологии и кондиционирования). Про повышение температуры воздуха: неверно. Тепловой насос повышает "тепло земли" потенциал тепла земли с +6 до +55 градусов за счет работы фреонового контура, значит может работать и в обратную сторону - повышая потенциал контура сброса до температуры (условно) +50 градусов, и сбрасывая посредством драйкулера в среду (атмосфера) с температурой +35 градусов. Вопрос в правильности подбора теплообменника по контуру источника тепла и драйкулера.
Непрочитано 17.10.2013, 04:11
layer
инженер
в летнее время?
В летний период в те температуры, что указаны изначально, вопрос решается применением абсорбционной холодильной машины. Нет компрессора, нет вращающихся частей и нет драйкулеров, что в переводе на русский язык обыкновенные сухие градирни. Попробуйте обратить на этот аппарат внимание. При определенной комбинации может охлаждать и нагревать. Нагрузки совсем не хилые.
layer вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 07:58
Nashev
Интересно, что в итоге получилось?
И не рассматривалась ли мысль завести ещё и тепловой аккумулятор, чтоб тепло копить, хранить, и тратить на производство как продукции, так и электричества?..
Nashev вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 08:14
Komplanar
Смысл есть только при дешевом электричестве или дорогих энергоносителях. КПД теплового насоса будет в лучшем случае 1/3, плюс ресурс и обслуживание ТН и его стоимость - это можно коэффициент переводить к 1/2. Если стоимость электроэнергии грубо 6 рублей, а стоимость тепловой энергии от угля или газа 3 рубля и дешевле - смысла нет.
Можете попробовать утилизировать низкотемпературное тепло в заводских теплицах, но там, думаю, возникнет возня с сертификацией продукции...
Komplanar вне форума
Что использовать вместо сотового поликарбоната ? RoNeX Конструкции зданий и сооружений 1 23.05.2013 10:08
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
