Как "убить" ошибку при экспорте из мономаха в лиру?
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
в первом документе текстового файла содержится описание КЭ, там и нужно удалить "плохие"
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Гораздо правильнее (и проще, на мой взгляд) откорректировать саму схему в Мономахе. Выставите в окне МКЭ расчета допустимую погрешность отклонение КЭ стены от плоскости стены 0,1 мм и Вы увидите, сколько элементов у Вас несоосны. Откорректировав расположение элементов, указанных в окне сообщений об ошибках, в Мономахе, в Лире Вы уже не получите каких-либо ошибок, связанных с геометрией
Ошибки - стены не лежат в плоскости. У меня были косяки когда проем рядом с пересечением стен, Мономах не мог разбить на конечные элементы.
А нагрузки почистите - тоже могут быть косяки. Не ленитесь. Оставьте один этаж какой-нибудь, протестируйте его.
From Siberia with love |
Экспорт из Мономаха в Лиру | DR.Dim | Расчетные программы | 7 | 31.05.2016 11:33 |
Импорт схемы из Мономаха в Лиру | Injener-81 | Мономах | 3 | 28.03.2013 12:48 |
Нет импорта из Мономаха в Лиру | benderbey | Лира / Лира-САПР | 4 | 06.10.2011 13:46 |
