Текстовые значения в формулах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текстовые значения в формулах
Непрочитано 17.10.2013, 15:00 #1
valrond
Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать следующее:
Есть первый атрибут "наименование" значение "выключатель",
есть второй атрибут "номер" значение "1"
Необходимо в третий атрибут "имя" вставить объединенную строку вида "выключатель.1"
Как "склеить" значения атрибутов в формуле? При вставке текстового значения формула определяет его как ####.
Есть ли возможность работы с текстом в формулах?
Спасибо
Непрочитано 17.10.2013, 16:08
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
зачем через фрмулу если можно просто через значение атрибутов
вставляете два текстовых поля
открываем блок (если надо постоянно) и через местозаполнитель блока либо вставляете блок и через объект. в обоих случаях выбираете в средней части диалогового окна объект, выделяете первый атрибут, выбираете его значение, затем тоже самое для получения значения второго атрибута
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 16:25
valrond
Есть необходимость делать это через атрибут. В последующем будет использовано извлечение данных в сводную таблицу. Поэтому нужен этот атрибут. Первые два нужны для возможности оперативной замены значений и применения числовых формул.
valrond вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:47
d.mOnII
Проектирование
немного соврал, можно сделать только после вставки блока
ну так и ставьте текстовые поля в атрибут, проблема то в чем?
смотрите вложение
DWG 2007
Чертеж2.dwg (77.4 Кб, 741 просмотров)
Последний раз редактировалось d.mOnII, 17.10.2013 в 16:57.
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 17:05
valrond
Блин вот я дурень. Спасибо большое.
valrond вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 15:58
d.mOnII
Проектирование
а вообще странно писать в атрибутах выключатель и номер)))
я тоже электрик)
сделал в блоке кучу атрибутов типовых типа тип марка артикул производитель месторасположения скрытые атрибуты) общие для всех блоков и вытаскиваю их в ексель
открыл только нужные атрибуты типа адресация
d.mOnII вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 16:16
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
d.mOnII, можно подробнее, как такую штуку замутить?
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 13:53
valrond
Делаешь в блоке скрытые атрибуты, а затем извлечение данных. Выбираешь что нужно и вытаскиваешь либо в таблицу на чертеже, либо к ескель
valrond вне форума
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad Cosmosila Прочее. Программное обеспечение 14 05.03.2013 13:04
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
