глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005
Непрочитано 14.03.2007, 06:29 #1
casemsot
Архитектор
5.2 Основные требования к лифтам для пожарных
5.2.3 Размеры кабины, грузоподъемность и скорость лифтов для
пожарных рекомендуется выбирать из предусмотренных ГОСТ 5746.
Для обеспечения возможности использования носилок и кроватей
минимальная грузоподъемность лифта для пожарных (в том числе лифтов
с проходной кабиной) должна быть не менее 1000 кг, кабина должна
иметь ширину 1100 мм и глубину 2100 мм (см. пункт 0.5 введения). При
наличии такого лифта может быть также использован лифт для пожарных
грузоподъемностью 630 кг и кабиной шириной 1100 мм и глубиной 1400мм (пункт 0.5 введения). Ширина дверного проема кабины должна быть
не менее 800 мм.
Так теперь чтоли лифты для пожарных могут быть только ГЛУБОКИМИ и не могут быть ШИРОКИМИ ? По НПБ250 разрешалось и широкие...
[ATTACH]1173842953.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 06:50
casemsot
Архитектор
Вот размеры кабины из ГОСТ 5746
[ATTACH]1173844214.jpg[/ATTACH]
Теперь что делать с запроектированными ШИРОКИМИ но НЕГЛУБОКИМИ кабинами?? :?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 07:51
casemsot
Архитектор
А вот еще одна приписка к ГОСТ 5746-2003
1.3 Настоящий стандарт не распространяется на лифты номинальной
скоростью более 6 м/с. Требования стандарта являются рекомендуемыми,
кроме требований, регламентированных национальными "Правилами
устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ).
[sm3102]
Уважаемые знатоки, вопрос остался: Будет ли нарушением норм применение лифта для перевозки пожарных подразделений с габаритами: глубина 1100мм и ширина 2100мм ?
casemsot вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 08:22
lee
43
см. НПБ 250
lee вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 16:14
Perezz!!
Не будет. Ну какая хрен разница, сам то посуди!?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 06:19
casemsot
Архитектор
Наш пожарник долго и увлеченно читал этот новый ГОСТ, потом высказал предположение, что это творчество пердставляет собой переведенный буржуйский стандарт (на нем кстати написано
ИСО 4190-1-99) и вынес вердикт, что пока следует руководствоваться НПБ 250; а на это неадаптированное литературное произведение всё же огладываться - года через два многие его требования будут реализовываться в новых обязательных нормативах.
Всем спасибо.
2 Perezz!!: лестнично-лифтовые узлы скомпонованы
casemsot вне форума
