Чем руководствоваться при проектировании дороги в сельском поселении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Чем руководствоваться при проектировании дороги в сельском поселении
Непрочитано 18.10.2013, 11:15 #1
andre.as1ris
Подскажите пожалуйста,чем стоит руководствоваться при проектировании дороги в сельском поселении?
Есть рекомендации(дополнения) к СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85...Еще какие нормативные документы стоит использовать?
Насчет ранее приведенных СНиПов: там как-бы есть разница, например,указаны разные радиусы кривых в плане и прод.профиле и допустимые уклоны.
Вообще думаю запроектировать проезжую часть-две полосы по 2,75 м, мне кажется этого будет достаточно.
Еще скину картинку,там наметил как примерно будет проложена трасса...Может что по ней подскажете. Спасибо заранее=)
Тип файла: pdf для проектирования.pdf (1.75 Мб, 170 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 11:33
Bull
Сообщение от andre.as1ris Посмотреть сообщение
А уверен, что столько влезет между домами напротив? У нас в деревне расстояние было нормальным, но во многих оно не больше 4-5 метров. Уточни кто знает
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:47
andre.as1ris
20 метров там где-то минимальное расстояние между домами. Но там проходит газопровод,который видимо придется переносить на некоторых участках. Линии электропередач точно будут переносить.
А вообще считаю, что для села достаточно одной полосы 4,5 м. Интенсивность движения там маленькая, две машины то разъедуться при такой ширине.
Меня больше волнует участок с большим уклоном (овраг). Там насыпь будет большая,при максимальном разрешенном уклоне 80%о
andre.as1ris вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:31
1NIK
Делал проект улиц в селе, там брал две полосы по 2,75м, по одной стороне дороги - водоотводная канава, по другой - тротуар, правда, съезды на участки по условиям заказчика не выполнялись, а делался хозяйственный проезд шириной 4,5м внутри квартала между смежными участками параллельно дороге. Ну , а овраг - ведь не мост же делать, тут, я думаю, только трубу и насыпь при максимально разрешенном продольном уклоне.
Из литературы:
Тип файла: doc Рекомендации по проектированию.doc (1.21 Мб, 2052 просмотров)
Последний раз редактировалось 1NIK, 18.10.2013 в 13:46.
1NIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:51
andre.as1ris
А СНиП по дорогам вообще есть смысл здесь использовать?
Непрочитано 18.10.2013, 14:04
1NIK
Тут, наверное, больше подходит СП 42.13330.2011 "Градостроительство..." Все-таки населенный пункт.
1NIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:15
andre.as1ris
1NIK,спасибо.
Есть какой-то альбом с типовыми профилями дорог,может есть у кого такой?
Непрочитано 18.10.2013, 16:29
Sergey Valerevich
andre.as1ris, посмотрите типовые материалы для проектирования 503-0-47.86.
Непрочитано 18.10.2013, 20:41 Мнение
samed
Проектирование а/д
Самара
Доброго дня. Могу поделиться опытом.
Во первых: будет ли ПД проходить экспертизу перед воплощением?
Если да - то вам нужно для начала убедиться, что у вашего поселения нет генплана... в котором, теоретически, уже должно быть написано какая это улица по СНиП Градостроительство. Если нет Генплана, то можете (пока можете, а именно до 1 января 2014г) получить в местной архитектуре ГПЗУ, в котором было бы неплохо, чтобы они написали - какая категория проектируемой вами улицы. Если ГПЗУ вам не дадут - то придется разрабатывать ППТ и ПМТ... (у вас реконструкция или кап ремонт?), т.к. обычно таких документов в селах тоже нет (если есть ППТ - хватайте его быстрее и читайте, что там про категории улиц).
Подводя итог - вы не вправе сами назначать в ПД категорию улицы (а соответственно и ширину дороги по ней проходящую). Это делается в вышестоящих документах планирования и планировки (все по ГрадКодексу).
Несколько лет назад мы проходили экспертизу по ГПЗУ, которые выдавались на не поставленные на кадастровый учет земельные участки, сейчас администрации районов и поселений все реже идут на это. Влюбом случае вам нужен документ. подтверждающий наличие у вас земельного участка на проектирование - это либо ППТ и ПМТ (которые декларируют необходимость постановки на кадастровый учет соответствующей неразграниченной территории + при необходимости, выкуп + существующие ЗУ под улицей), либо ГПЗУ.
А по ширине - обычно мы берем Улица в жилой застройке: основная - 6м проезжей части + тротуары по 1 м
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:19
andre.as1ris
Sergey Valerevich,спасибо.
samed,благодарю за то,что поделились опытом. Все что я имею это "Акт выбора земельного участка для строительства а/дороги с твердым покрытием".Никакого ГПЗУ нет.
Глава администрации сказал: "...категория дороги вроде IV решили,нам лишь бы экспертизу пройти."
Улицы там узкие,поэтому там почти везде только 4,5 м помещается.
Непрочитано 21.10.2013, 11:30
samed
Проектирование а/д
Самара
Фраза "лишь бы пройти экспертизу" - ключевая...
Как раз Экспертизу интересует соответствие документации ГрадКодексу, генплану и нормативным документам, а там написано не то что хочет заказчик, а то что хочет Российская Федерация.
Если, конечно, экспертиза готова взять на себя проблебы заказчика - то все решаемо. У нас в Самаре Экспертиза сейчас требует либо ГПЗУ, либо ППТ и ПМТ.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:38
andre.as1ris
Я так понимаю надо требовать ГПЗУ села или района или ППТ. А вообще стоит думаю позвонить заказчику,может у них там в экспертизе все схвачено (в чем я сомневаюсь=))
Непрочитано 21.10.2013, 11:52
samed
Проектирование а/д
Самара
Воспользуйтесь Публичной кадастровой картой или сбростьте координаты Яндекс и я посмотрю.
ГПЗУ как отдельный документ выдается на сформированный ЗУ (имеющий кадастровый номер), но иногда администрация дает ГПЗУ и без кадастрового учета - это ваш шанс.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 12:37
andre.as1ris
На публичной кадастровой карте не отмечены участки. Координаты в яндексе(Широта: 56°3′5.43″N (56.051508) Долгота: 46°47′42.27″E (46.795076)).
Непрочитано 21.10.2013, 12:59
копия Сергей
По собственной инициативе хотите запроектировать? Есть люди в русских селеньях! .
Ну а если кроме шуток, то прочтите в ТЗ и ТУ от местной администрации что это все таки будет за улица (улица в жилой застройке? проезд? дорога местного значения?) и какие для этого параметры должны быть параметры
копия Сергей вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 13:39
samed
Проектирование а/д
Самара
У вас улица Андрея Петтоки или Северная, п.Ахманеи?
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 14:00
andre.as1ris
с Ахманеи, улицы:Южная,Зеленая,А Петтоки,Северная.
Непрочитано 21.10.2013, 14:03
samed
Проектирование а/д
Самара
21:17:000000:283 - ул. Северная.
21:17:090802:102 - ул. Зеленая
21:17:000000:282 - ул. Южная
Только узко поставили на кадастр - вам не хватит. Но хоть что-то.
Частично у вас земельные участки есть. Очень советую - прежде чем начинать проектировать - заказывать геодезистам схему расположения земельных участков на кадастровом
плане территории наибольшей актуальности.
samed вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 14:12
andre.as1ris
На карте не грузит участки...
Геодезия сделана еще в 2012году. Там участки не намечены к сожалению...
Ладно,будем с заказчиком разбираться=) Спасибо за ответы!
Дорога 5 категории на черноземе, что требовать от автодора? Селяночка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 29 15.03.2014 13:58
Какими нормативными документами руководствоваться при проектировании школы-интерната? Kharisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2013 11:01
