Как называется архитектурный элемент в здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как называется архитектурный элемент в здании?
Непрочитано 18.10.2013, 14:44 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Помогите, пожалуйста, разобраться с определением. Есть в архитектуре понятие «второй свет». Я так понимаю, что это участок в здании где в какой-то его части отсутствует перекрытие между двумя последовательными этажами. А если в моем случае перекрытие на одном из участков отсутствует аж до третьего этажа, то есть его нет между 1-м и 2-м, а также между 2-м и 3-м. Так вот вопрос: как этот участок будет называться трехсветным (третий свет) многосветным? Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную консультацию. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 18.10.2013, 14:51
1 | #2
DimOne4ik
Донецк
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™
Фото в студию
DimOne4ik вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:07
1 | #3
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Флаг Википедия вам в руки : Второй свет в архитектуре — помещение с отсутствующими потолочными перекрытиями на одном или нескольких этажах.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:15
1 | #4
Ю.Г.
г.Омск
Б.4 СП 118.13330 атриум: Часть здания в виде многосветного пространства (три и более
 этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями,
ограждающими конструкциями помещений и т. п.), как правило, имеет верхнее
освещение.Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине
более высоты), называется пассажем.
Ю.Г. вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:19
1 | #5
РастОК
Сообщение от Ю.Г. Посмотреть сообщение
атриум
Насколько я понимаю, атриум имеет обязательный световой фонарь на крыше.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:43
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Уважаемые Форумчане, автор поста #2 прав - нужно было разместить фото и правильно описать указанный участок. Простите, что ввел вас в заблуждение. Прилагаю фото данного участка. Очень буду признателен, если кто-то из вас проконсультирует по этому фото. Еще раз всем вам желаю удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (82.2 Кб, 849 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 23:18
1 | #7
kechua
все таки второй свет не помещение, а условное обозначение "дыры" в перекрытии на любом этаже в уровне многосветного пространства(помещения), а атриум уже сказали - многосветное (от трех) пространство с верхним светом.
пожалуйста не надо писать третий...десятый свет... планов этажей, разрезов и высотных отметок будет вполне достаточно, что бы понять какое оно там.
kechua вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 18:27
1 | #8
shifr
Запущено однако...
Второй свет= второй ярус окон в одном помещении
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:44
1 | #9
kechua
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
не второй свет, а верхний... да, подзабыл немного.
kechua вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 07:43
1 | #10
shifr
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Изучайте первоисточники... с Версаля пожалуй
shifr вне форума
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Как выполнить этот архитектурный элемент M a r s e l l l o Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2012 17:38
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
