Модуль упругости в SCAD"е
Попробуй в "запросе" подсчитать, при расчете на Пастернак необходимо знать величину сжимаемой толщи, тоесть забить именно тот слой каторый будет фактически работать.. с С1 нормально вроде все а вот с С2 великоват, и С1 необходима для расчета, С2 требуется для сопративления от горизонтальных усилий грунта насколько я знаю...... Я обычно пользуюсь результатами по ЗАПРОС. но необходимо знать мак. возможную нагрузку на подошву м.кв. С1 должно быть не более 400 при отличном грунте, при плохом около 200
Последний раз редактировалось Иван235, 18.10.2013 в 16:56. |
При статических нагрузках применяются модули деформации грунтов, а при динамических - модули упругости. Например, при землетрясении грунт под фундаментами ведет себя совершенно не так как при обычных статических нагрузках. Или, например, рассматривается расчетная ситуация - удар колес самолета в момент его посадки на взлетно посадочную полосу и поведение конструкций самой полосы в этот момент. Так что SCAD тут ни при чем. Это у вас лично большие пробелы в знаниях по механике грунтов. |
Просто SCAD для вас оказался слишком сложной программой. В программе Пастернак написано Модуль деформации, в самом SCAD - Модуль упругости. Грамотные расчетчики знают, что для расчетов с динамическими нагрузками берут модуль упругости, а для расчетов со статическими нагрузками - модуль деформации. Подставьте в обоих программах - и в Пастернаке и в самом SCAD для вычисления коэффициентов постели, допустим, модули деформации для грунтов и получите одинаковые значения коэффициентов постели. Точно также - вы получите в обоих программах одинаковые значения коэффициентов постели, если в обоих программах подставите значения модулей упругости для слоев грунтов. В самом SCAD еще есть возможность выполнить расчет коэффициентов деформативности основания, но это уже, по-моему, имеет отношение к требованиям НОРМ на строительство аэродромов. В ЗАПРОС расчет можно вести либо по модели Пастернака, либо по модели слоистого полупространства. Методики разные. Но в обоих (в зависимости от решаемой задачи!) используют для грунтов либо модули деформации, либо модули упругости. |
Я понимаю. Я просто говорю, что встроенный скадовский калькулятор считает слоистым полупространством, насколько я помню, а Пастернак (отдельная и если честно не нужная программа при наличии Запроса) - Пастернаком. И оба метода реализованы в одном модуле Запроса. Вот что я имел ввиду)
Наличие среди сателлитов SCAD программы Пастернак можно объяснить нежеланием разработчиков выкручивать пользователям руки и заставлять их непременно покупать ЗАПРОС. Что именно покупать или не покупать вовсе - дело пользователя SCAD. |
Блин, тогда приношу извинения.
Хм, не обращал раньше внимания, что Пастернак в базе идет. |
2. В диалоговых окнах SCAD расчет коэффициентов постели С1 и С2 (коэф. упругого основания) другим методом (каким именно не было времени выяснить), но точно не Пастернак (тоже легко проверить простым расчетом в запросе) |
Для расчетов коэффициентов постели в SCAD используется либо модель Пастернака, либо модель слоистого полупространства. В инструкции к SCAD сказано, что рекомендации по выбору модели даны в работе Пискунов В.Г. , Федоренко Ю.М. "Динамический метод контроля состояния слоистых плит на упругом основании." - Архитектура и строительство белоруси, №5-6, 1994, с.19-22.
Если у кого то из пользователей SCAD что то не сходится в вычислениях, то обращайтесь в техподдержку программы. |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
