Значения коэффициента трения металла (стального швеллера) о грунт(суглинок) в водонасыщенном состоянии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Значения коэффициента трения металла (стального швеллера) о грунт(суглинок) в водонасыщенном состоянии
Непрочитано 18.10.2013, 22:59 #1
vlasctelin
Для расчета очень нужен коэффициент трения металла (стального швеллера) о грунт(суглинок) в водонасыщенном состоянии. И соответственно ссылка на нормативный документ или справочник. В интернете очень много искал, но ничего конкретного, только какие-то необоснованные цифры
Непрочитано 19.10.2013, 00:11 Согласно ДБН В.2.1-10-2009 Зміна 1 Пальові фундаменти
Novitskiy
Я думаю трение метала о грунт можно взять из расчета винтовых свай. Там есть показатель fi.
ДБН В.2.1-10-2009 Зміна 1 додаток Н5 "Гвинтові палі" говорит что можно определить по формуле Н2.2 или таблице Н2.2 приняв усредненое значение для всех слоев грунта.
Прошу прощения что не пишу формул, вот ссылка на ДБН скачайте попробуйте подсчитать
http://dwg.ru/dnl/9814
Успехов!
Novitskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 14:28
vlasctelin
Спасибо, попробую.
vlasctelin вне форума
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
