Законный отказ от проектирования ошибок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Законный отказ от проектирования ошибок
Непрочитано 14.03.2007, 10:06 #1
nikmarifrend
Губкин
Доброе утро, товарищи проектировщики!
Возникла такая ситуация. При проектировании фундаментов начальство требует изменить глубину заложения фундаментов по экономическим соображениям (если соблюсти требуемую глубину заложения, это влечет конструктивные изменения фундамента и след. дополнительные затраты). Глубина заложения, которую требует ГИП, меньше глубины промерзания, но ГИП согласен "слукавить", потому что это срочная воля власть имущих. Как быть в этом случае рядовому проектировщику? Есть ли законные основания отказаться от таких нарушений, чтобы это не сказалось на работе?
Непрочитано 14.03.2007, 10:14
Cерж
Я бы отказался. Мало ли что может случиться со зданием, а потом объясняй почему так запроектировано.
Cерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 10:19
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от Cерж
Я бы тоже отказался, но кроме меня делать фундаменты некому, поэтому хотелось бы достойно обосновать свой отказ от "лукавого" решения и сделать как надо, да ещё чтобы начальство не обидеть.
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 10:22
Rost
Инженер-Архитектор
А кто сказал, что должно быть глубже глубины промерзания???
Есть исчо мелкозаглубленные фундаменты. Правда они в основном для малоэтажных зданий. Но их решение сводится к устранению воздействия пучинистых мерзлых грунтов на фундамент. Например устройством песчаной подготовки.
Решение есть в любом случае! Раз экономика требует, не вижу проблем. Решение можно найти.
Проектирование, расчет и устройство
мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных жилых зданий
в Московской области
ТСН МФ-97 МО
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 10:31
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от Rost
Спасибо за ответ, только в нашем случае это 6-ти этажная пристройка к существующей больнице...Так что заглубляться необходимо
Непрочитано 14.03.2007, 10:44
POMAH9IH
Инжинер-конструктор
Владивосток
Ставь только подпись ГИПа и предупреди его, что ты никогда не подпишешся под таким чертежом. Обычно с таким подходом любой ГИП ломается.
А фундаменты пристройки необходимо закладывать на уровне подошвы существующего здания. Чтоб избежать бокового давления на существующий фундамент.
POMAH9IH вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 10:54
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
До 6 этажей - фундаменты мелкого заложения можно по разработке НИАССа г.Ека-бурга каф.ОиФ рук.Лушников
под подошвой - экструдированный пенополистирол (с закрытыми порами, с ограничением напряжений до 5кг/см2 зависит от свойств пенополист.), высота по расчету.
Как вариант - отдать на подряд нулевой цикл,
(343) 3744850 Приемная, отдел маркетинга.
Если ГИП не ПГС откуда трения и непонимание?
anton_sl79 вне форума
Rost
Инженер-Архитектор
Ну дык сделайте грунтовую подготовку и засыпку, чтоб не было проблем с пучением грунтов. Пускай промерзают! Главное чтоб на фундамент не давили.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 10:54
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от POMAH9IH
Можно попробовать и такой подход.
Насчет бокового даления: спасибо! это еще один аргумент ГИПу в пользу правильного решения, хотя он хочет подняться относительно не высоко (700мм), да и ф-т сам свайный.
Непрочитано 14.03.2007, 10:55
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Там есть еще понижающие коэффициенты на температурный режим здания.
См. п. 12.2.4. [ATTACH]1173858919.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Buka
Инженер
Чернигов
Попробуй обяснить так.Это из книги "Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. 1985"
[ATTACH]1173858911.jpg[/ATTACH]
Buka вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 10:57
Rost
Инженер-Архитектор
Темболее раз свайный фундамент, то вааще проблемы не вижу. Ростверк песком засыпать и все дела. Если мучеют сомнения, разберитесь, чем опасно промерзание грунта для фундамента!?
Темболее раз ГИП просит, он что, дурак по вашему!? По мне, дык он мыслит одекватно. Ему заявили на счет экономики, он принял решение. Безумия в этом решении нету, есть разумное решение.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2007, 11:30
nikmarifrend
Губкин
Спасибо, ребята! Ваши предложения пригодились. Действительно, разумное решение есть совсем без нарушений. Щас прибежал ГИП, сказал, что будем утеплять ростверк засыпкой из керамзита, на том и порешили, все остались довольны.
P.S: опыт, опыт, где ж тебя взять?
Непрочитано 14.03.2007, 11:33
VUT
Действительно, если ф-т свайный, то чего паришся, поднимай, можно даже выше уровня земли сделать если вдруг захотят.
VUT вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 04:13
Cерж
Если сваи, то от уроння планировочной отметки ростверк может выступать на расстояние не более 1/2 от высоты ростверка, а от морозного пучения необходимо делать еще зазор.
Cерж вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 07:37
Это извечная проблема взаимоотношений начальника и подчиненного. Но отвечать же в конечном счете вам. Так что или упирайтесь, если уверены в своей правоте, или отказывайтесь от своего мнения и делайте как велят. Но учтите, что аквапарки появляються именно после таких решений.
Непрочитано 15.03.2007, 11:56
vv_77
заказчик
Ярославль
А вот я в последнее время уже перестал отказываться от всяких подобных предложений. Просто давно убедился, что ничего нереального нет. Как хочет заказчик - пусть так и будет.
НО! При этом надо не забыть доходчиво растолковать ему про некоторые нюансы.
Типа, можно, конечно штаны и через голову одевать. Но надо будет их предварительно распороть, а потом на теле зашить. Всего и делов.
Можно выдернуть ленточные фундамены выше глубины промерзания? Конечно можно! Но надо будет утеплять отмостку или заменять грунты основания на непучинистые на всю глубину промерзания, что как правило выходит дороже. Все в рамках СНиПов.
Ну и т.д. в том же духе. Заказчики после такого обычно с умным видом оказываются от своих идей.
vv_77 вне форума
