Дешевая альтернатива сваям
Организация проектирования
можно поэксперементировать с поп. сечением свай - с увеличением сечения получите больную н.с., соответственно меньшее их кол-во и скорее всего удешевление - прикиньте с экономикой - может 2-х кратное удешевление и не получится, но ближе к желаемой цифре подойдете.
Dnepropetrovsk
Что - то много свай получается под 16 этажей. Визуально. Сплошное свайное поле это ближе к 25 этажке.
П.С. Расчёт сваи по СНиП не соответствует: 1.Fd - с отметки учёта негативного 2.Отметка учёта негативного равна Su, а не 5 см (Su - предельно допустимая осадка здания). Может вообще негативного не будет 3.Расчёт для физмеха при замачивании и т.д. и т.п. Результаты стат зондирования в просадочных грунтах не катят. В общем пересмотрите нагрузки от 16 этажки и сделайте статические испытания на этапе изысканий. Добавлю. Дешевле забивных 35х35 маловероятно что-то придумать. Последний раз редактировалось _Oleg_, 21.10.2013 в 12:36. |
11 метров - тьфу. Вон французы ещё в прошлом веке трамбовали тяжёлыми трамбовками до 70 м.
1,5 м уплотнённого слоя с созданием маловодопроницаемого экрана + фундаментная плита. или грунтовые сваи, или... технологий не меньше десятка. Самая тупая - отрыв 11 м с послойным уплотнением. |
С просадочностью шутки плохи... PS. Афтор, покажи заказчегу фото осадки зданий в Волгодонске, и найди статьи почему там не получилось АтомМаш построить...
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Спасибо за ответы! Я уж не знаю, как Заказчику объяснять, считал основание профи.. говорят: ты должен был нас предупредить.. Если удешевить основание не получиться, то ставит вопрос о уменьшении кол-ва этажей до 9, но разве это решит проблему!? Я никак не могу объяснить, что я проектировщик, а не экономист.. Чувствую, придется проект переделывать на 9 этажей.. Предлагали ему произвести испытание свай до СМР, но он просит дать гарантии, что их результат даст уменьшение общего кол-ва свай на 25-30%.. а как можно дать гарантии??
Учусь... |
Или ишак сдохнет, или падишах или Я... ![]()
НУ это уже наезд на ТС, а он тут ни причем...
Литература по винтовым сваям | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.06.2012 23:43 |
Купольные дома, как дешевая альтернатива. | kenmamon | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.06.2012 13:55 |
Более дешёвая альтернатива AutoCAD LT | Shbalanke | AutoCAD | 29 | 24.08.2011 00:02 |
Альтернатива нумерации атрибутов блоков | Maxxwell | Программирование | 13 | 01.06.2010 17:13 |
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! | malay82 | Основания и фундаменты | 7 | 26.02.2007 10:19 |
