Правильно-ли составлена расчётная схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно-ли составлена расчётная схема?
Непрочитано 14.03.2007, 16:43 #1
Владимир Егорьев
Добрый вечер.
Нужно альтернативное мнение по поводу расчётной схемы.Правильно-ли она составлена?
Схема из себя представляет.Расчаленную стойку.
[ATTACH]1173879813.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.03.2007, 21:03
pipa
силы, как я понимаю, в кг?
верхняя точка, как я понимаю, из плоскости развязана?
тогда в данном случае для определения продольной силы в расчалке достаточно обычного расчета из 1го семестра термеха, а весом расчалки можно пренебречь.
прикинул вручную в автокаде - усилие в расчалке составляет около 480 кг.
В общем же случае при большем погонном весе расчалки, такую задачу следует решать в геометрически-нелинейной постановке, ибо если погонный вес расчалки будет большим, то распор от нее опрокинет стойку в сторону, обратную ее первоначальному наклону. Как пример - воткнутые в землю палки с веревкой между ними . Повесьте белье и палки упадут
В вашем, к слову, случае, расчалка провиснет на некую величину f.
Как известно, стрелка провиса и распор гибких нитей определяется соотношением N=qL^2/(8f), где:
N-распор вдоль оси нити, 480 кг;
q-погонная нагрузка на проекцию нити, 44/30,3=1,45кг/м ;
L - горизонтальная проекция пролета, 30,3 м;
f-стрелка провиса по нормали к начальной оси расчалки;
f=1.45*30.3^2/(8*480)=0.345 м.
Проверил интереса ради в лире в геометрически нелинейной постановке - провис - 0, 340 м, N в нити - 490 кг :wink: :P
pipa вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 08:42
Владимир Егорьев
Огромное спасибо.Очень подробно и доходчиво.
Непрочитано 15.03.2007, 10:41
vvp
Конструктор
2 pipa
А разве к определению продольной силы (T) не добавляют Q ?
N - распор в опоре
T=SQR(N^2+(Q+N*tg38)^2)
или я ошибаюсь ?
vvp вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 10:58
Владимир Егорьев
Да.Какойто силки здесь не хватает.Ведь сумма моментов всех сил должна быть =0.А здесь относительно точки В не сходится.Моменты относительно В только от 44кг и 8000кг,а они направлены в одну сторону.
Какие мысли?
Непрочитано 15.03.2007, 11:03
Владимир Егорьев
Моё мнение что должны быть ещё 2 силы вдоль оси Х в токах А и С.
Как считаете?
Непрочитано 15.03.2007, 11:36
vvp
Конструктор
Ну так надо добавить силы реакции опоры в точках А и В.
А стойка в точке С не защемлена?
vvp вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 11:47
Владимир Егорьев
Нет.
Как бы в точке А всё жёстко,а в В и С можно считать шарнирами.Точка С-колесо крана на рельсовом ходу стоит на рельсе.
Я добавил 2 реакции в т.А и С.
А зачем в т.В добавлять?И куда она д.б. направлена?
Я тут стойку чуть преподнял (в смысли уменьшил,но это так в реальности).См. файл.Исправь как считаешь д.б.
[ATTACH]1173948697.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 15.03.2007, 12:15
vvp
Конструктор
Я вижу схему след. образом (см. файл)
Думаю нужно считать канат и стойку отдельно и нагрузку на канат считать равномернораспреленной.
А что такое расчаленная стойка ? Может из-за недопонимания я считаю неправильно ?
[ATTACH]1173950132.dwg[/ATTACH]
vvp вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 12:17
vvp
Конструктор
А канат имеет прадварительное натяжение ?
vvp вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 17:08
pipa
к тому что я сказал, могу только приаттачить иллюстрацию решения данной задачи.
По моему, там все очевидно.
[ATTACH]1173967698.jpg[/ATTACH]
pipa вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 08:27
Владимир Егорьев
Я всё посмотрел.Ща сам просчитаю и сравню.
Огромное спасибо.
О результатах напишу обязательно.
Непрочитано 07.05.2007, 14:52
Владимир Егорьев
Добрый день.Маленько с запазданием,но тем ни менее.Вот оканчательный вариант расчётной схемы.Просьба дать экспертную оценку. .Если в Лире есть возможность проверить,то буду признателен.
[ATTACH]1178535169.dwg[/ATTACH]
