Lisp/ActiveX/Другие способы приложения мозга к задаче. Как избежать ошибки "Недопустимое значение" при чтении DXF.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp/ActiveX/Другие способы приложения мозга к задаче. Как избежать ошибки "Недопустимое значение" при чтении DXF.
Непрочитано 21.10.2013, 15:28 #1
Kirill_Ja
Мурманск
При чтении DXF файла возникает ошибка
При чтении из SEQEND, начиная со строки 5594, была обнаружена
следующая ошибка:
Недопустимое значение веса линий 26
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Раньше я решал такую задачу методом открытия DXF файла блокнотом и правкой значений вручную.
Долго, нудно и неэффективно.
А можно как-то автоматизировать? Конечно, оптимальный вариант если AutoCad сам будет подставлять любое подходящее значение при открытии такого файла.
Или, может, есть еще вариант?
Файл создан узкоспециализированной программой для маркшейдеров, девочкой маркшейдером. Любые просьбы переделать обречены на провал((( Еще он уж очень большой=> редактировать блокнотом не вариант, ВОССТАН тоже не помог.
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Непрочитано 21.10.2013, 15:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
открыть в какомнибудь клоне автокада - они к таким "косякам" относятся терпимей, убрать все веса линий.
лисп тут не поможет, т.к. перед обработкой файл нужно загрузить, а автокад его не загрузит и не восстановит, несмотря на всю глупость ситуации
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 15:47
Kirill_Ja
Мурманск
А клон AutoCad например какой?
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:53
Bull
наверное, имеют ввиду nanoCAD, ZWCAD и т.п.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:58
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Свзаться с авторами программы...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:03
Kirill_Ja
Мурманск
Не вариант...)))
Непрочитано 21.10.2013, 17:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Думаю любой на одавском "движке", может даже безплатные "смотрелки" какие помогут. Руками конечно править не вариант, если только поиском-заменой в какомнить умном text\hex редакторе
>>nanoCAD, ZWCAD...
Brics, Draftsight, Gstar ... и т.д. и т.п.
zamtmn вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:26
VVA
Инженер LISP
Могу посоветовать вместо блокнота uvFilesCorrector.
Сами пользуемся, когда "лечим" dxf от кадастрового агенства.
Там есть регулярные выражения. Может получится и автоматизировать
Последний раз редактировалось VVA, 21.10.2013 в 17:39.
VVA вне форума
