Как избавиться от некорректной вставки объектов и зеркального отражения шрифтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от некорректной вставки объектов и зеркального отражения шрифтов?
Непрочитано 21.10.2013, 15:46 #1
gloriousexss
инженер
Господа, я столкнулся с такой проблемой: Автокад, при использовании сочетания ctrl+c - ctrl+v на объекте, вставляет его в некую точку пространства. все бы ничего, но эта точка находится далеко от самого чертежа, что естественно неудобно. приходится использовать копирование с привязкой, что иногда просто не нужно. как исправить это? и еще: при переносе объектов из определенного чертежа на листы других (или наоборот) все вставляется отраженным. можно конечно обратить линии и пр., но шрифты так не отражаются. тупит, в данном случае, даже не Автокад, а файл чертежа. как решить эту проблему?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2013 в 16:37.
Непрочитано 21.10.2013, 15:54
Bull
Может, все дело в системе координат?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 15:55
gloriousexss
инженер
я это и сам понимаю, но танцы с настройками ни к чему не привели. наверно я сделал что-то не так
gloriousexss вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:24
1 | #4
Cheb09
Выкладывай чертеж. Разберемся.
Проверь переменную MIRRTEXT.
Последний раз редактировалось Cheb09, 21.10.2013 в 16:40.
Cheb09 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:25
tankist
Сообщение от gloriousexss Посмотреть сообщение
MIRRTEXT не помогает?
tankist вне форума
sertor
Геодезист
Ухта
Может быть дело в системной переменной MIRRTEXT? А если копировать с базовой точкой?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:41
SetQ
Петрозаводск
Зеркальный текст может со стилями текста связан? Надо сравнить стили текста в обоих чертежах.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:48
1 | #8
текст внутри отзеркаленного блока- зеркалится вне зависимости отзначения переменной mirrtext.
Атрибуты- не зеркалятся при значении переменной 0
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (22.1 Кб, 273 просмотров)
Непрочитано 21.10.2013, 17:00
1 | #9
Систему координат попробуйте выставить мировую в обоих чертежах...
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 07:15
gloriousexss
инженер
вот неожиданно с утра помогло изменение ПСК, хотя я пробовал это раз 20. глюк со вставкой (зеркально) и отраженными шрифтами тоже пропал! спасибо всем за советы
