Какова величина полезной нагрузки на перекрытие в помещении венткамеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова величина полезной нагрузки на перекрытие в помещении венткамеры?
Непрочитано 22.10.2013, 11:32 #1
KatrinochkA
Непрочитано 22.10.2013, 13:37
s7onoff
Берите 200 - не ошибетесь.
Непрочитано 22.10.2013, 13:54
Татарочка
Здрасте, пожалуйста.
Я встречала 500 кг/м2. Необходимо уточнять у смежников. А если там стоит тяжелое оборудование? Необходимо уточнять у СМЕЖНИКОВ!!!!
Татарочка вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:58
forass
Сообщение от Татарочка Посмотреть сообщение
а знаете это мысль, но на форуме надежнее
forass вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 15:25
s7onoff
Татарочка, оборудование отдельно естественно) Обычно люди, говоря "полезная" имеют ввиду "равномерно распределенная на перекрытия"
Непрочитано 22.10.2013, 15:38
troja
Смотря какое здание. Например в высотных зданиях нагрузка на перекрытия техэтажей, а обычно именно там и размещаются венткамеры, определена нормами в 1000 кг\м2. Где то ещё встречалось 500 кг\м2. Так что надо посматривать в нормы проектирования того, что проектируете, возможно, что там отыщете нужную цифру. А смежники как правило ничего не дадут, кроме веса оборудования. Ну что это вам даст?
troja вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 15:42
s7onoff
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Даст вес оборудования. А что еще нужно, чтобы иметь нагрузку от оборудования?)
Непрочитано 22.10.2013, 16:04
Татарочка
интересно, в вашем понимании - полезная нагрузка от чего? видимо не от оборудования.... тогда от чего интересно? Неужели от ЛЮДЕЙ???!!!
Правильнее будет говорить, полезная нагрузка на перекрытие в помещении венткамеры принимается не менее 200 кг/м2 согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 п.3, плюс смотри * внизу- нагрузку принимать согласно задания на основании технологических решений.
Последний раз редактировалось Татарочка, 22.10.2013 в 16:51.
Непрочитано 22.10.2013, 16:58
troja
Сам же говорил, что нужна равномерно распределённая нагрузка. Т.е. в т\м2. А какой прок от того, что смежник скажет, что вес его вентилятора 1524 кг. ну и куда приспособите эту цифру? Хорошо, если он догадается указать, что в плане размеры вентилятора 0.8 х 1.4м, хотя это ещё ни о чём не говорит (числа естесно условные).
p.s.для татарочки: и от людей тоже, в том числе.
troja вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 20:25
s7onoff
Равномерными нагрузками принимаю перегородки, людей и всякую отделку. Оборудование прикладываю по факту его расположения. Так честней.
Обычно задания с оборудованием даются с фактическими размерами. Ну или просто мне так всегда везло ^_^ Да, тут конечно понятно, что у бандурины в 3х9 метров в 10 тонн 90% может приходиться на одну половину, а 10% - на другую. Но в основном не сильно промышленные машины вполне себе представляют из себя кубики примерно однородной "консистенции".
Непрочитано 23.10.2013, 15:58
troja
Полагаю спорным сей момент. Конечно с внедрением в нашу жизнь разного рода программных комплексов (ПК) нетрудно задать конкретно размещение местной нагрузки. Предположим, что она у Вас равна 800 кг\м2 и занимает 25% площади венткамеры. А на остальные 75% Вы какую нагрузку зададите? 200кг\м2? А почему именно так , а не 300? Или вообще не будете никакой не задавать? Ведь там же ничего не стоит, поэтому логично, что ноль. Или всё таки там что то может быть, ну персонал с инструментами и т.п. Да и оборудование сегодня должно стоять в одном углу помещения, а завтра понадобится переместить в другой (ремонт, то, сё). Поэтому мне кажется всё же честнее задавать какую то эквивалентную распределённую нагрузку,пусть с запасом, но поглощающую все возможные варианты размещения оборудования и изменения ситуации. Вот считаем же мы, что полезная нагрузка в жилых комнатах 150 кг и всех это устраивает. А иначе надо чётко определяться с тем, где будет стоять пианино, а в каком месте книжный шкаф.
troja вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:04
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Задание сосредоточенной нагрузки в наихудшем месте будет надёжнее, чем эквивалентная распределённая. Распределённая, конечно, нужна, но ей ограничиваться не стоит.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:22
s7onoff
Будут бегать люди иногда))
Бегающие люди вряд ли наберут 300. Откуда-то ж эти 150 для жилья вывели, хотя, если я встаю на одну ногу, под ногой гораздо больше получается. А вдруг целая комната таких как я?) 200 - с запасом на то, что люди будут бегать с чем-нибудь в руках.
Вообще вот недавно КМ делал для одного небольшого промздания, там достаточно важная штука - расположение оборудования - в металле. Делал так: разрисовал в автокаде все машины из тех, что дали в техзадании, нарисовал грузовую площадь и пытался уместить там как можно больше самых тяжелых штук. Выглядело это вот так: (см. картинки во вложении).
А здание в ЖБ считал - дал две расчетные ситуации:
1) Оборудование по факту (с запасом и поближе к центру пролета)
2) Оборудование, размазанное по комнате (тоже с запасом) - из расчета, что оборудование из комнат вытаскиваться точно не будет (не поместится), а перепланировка этажей в ближайшие лет 20-30 не планируется точно.
Суть в том, что получил слабенькое влияние оборудования на НДС (непромышленное здание), которое при рассмотрении собственного веса, полезных нагрузок, высоких перегородок (под 3-4 кПа только от них), полов и т.д. просто незаметно.
ID:	114719  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2013, 13:55
troja
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
А чем надёжнее то? И откуда Вы знаете, что это место наихудшее?
troja вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 21:58
Похититель кошек
А что такое полезная нагрузка?
Похититель кошек вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:44
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Сообщение от Похититель кошек Посмотреть сообщение
Такое определение в нормативах вряд ли существует.
А понимают под ним "нагрузки на элемент, без учета собственного веса конструкций". А "полезная" она, потому что эта нагрузка, приложенная к элементу, заставит его "выполнять работу", что будет "полезно" замышлявшему конструкцию. Иными словами - та нагрузка, которая будет вызывать "работу" элемента, и на которую, в свою очередь, элемент будет рассчитан.
Art1st вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
