Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока
Непрочитано 22.10.2013, 15:25 #1
kp+
идущий по граблям
Можно ли в редакторе блоков быстро включить видимость нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока?
При создании объект видим только в том состоянии, в котором создан, и невидим в остальных. Приходится переключать каждое из состояний и "включать" этот объект. Сразу уточню:
- состояний видимости может быть более двух десятков;
- параметр видимости один, создан штатными средствами;
- Акад 2010 полный.
Заранее благодарю за любые рекомендации.
Непрочитано 22.10.2013, 15:57
в свойствах блока можно ключить/отключить невидимость отдельного элемента динамического блока?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 16:20
1 | #3
kp+
идущий по граблям
да не в свойствах блока, а при редактировании. Я уже разобрался: надо вызывать команду _bvshow не с кнопки, а через командную строку, там будут опции "текущее состояние"/"все". С кнопки сразу вводится опция "текущее состояние"
kp+ вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 16:24
1 | #4
AlexV
Инженер
С-Пб
Имеется в виду, наверное, видимость в соответствии с состоянием видимости соответствующего параметра. При создании элементов в блоке, если этот параметр уже в нем живет и есть несколько состояний, - они видимы только на том, в котором создаются, а для остальных состояний надо включать видимость ручками.
..штатных средств решения не знаю.
теперь знаю..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А что в этом вопросе касаемо готового блока. Есть два состояния блока. И часть блоков нужно в первом состоянии, а часть во втором. Так вот какбы переключить состояние с одного на другое во всех выбранных блоках, а не по одному.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 15:37
1 | #6
kp+
идущий по граблям
Если блоки одинаковые, то через панель свойств (CTRL+1) - все управляемые с помощью "ручек" параметры блоков видны там как дополнительные свойства, в рус. Акаде подраздел "Настройка". Любому количеству выделенных за раз одинаковых блоков можно сразу прописать одинаковые значения некоторых или всех параметров.
Последний раз редактировалось kp+, 23.07.2015 в 15:52.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 15:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо большое, это именно то что нужно.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
