Чем вращать бочку в горизонтальной плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чем вращать бочку в горизонтальной плоскости?
Непрочитано 22.10.2013, 19:08 #1
stoper
урбанист
Юг России
Хочу сделать мини-смеситель для сухих смесей: взять бочку 50-100 л, положить её горизонтально на четыре ролика от тачки и крутить. Ролики закрепить на сварной раме или деревянном поддоне
Но хотелось бы соорудить простейший привод. Вес загруженной бочки 30-70 кг, скорость вращения 60-80 об/мин.
Может дрель приспособить с гибким валом или привод от стиральной машинки?
Непрочитано 22.10.2013, 21:02
Малевич
конструктор (машиностроение)
Обороты велики, кмк; при 80 материал по кругу пойдёт. Подсчитайте ц/б силу для своего диаметра.
Так что редуктор по-любому нужен и ватт "честных" где-то 250. Можно ролики крутить, тогда в передаче слегка выйграете.
Кстати, ставить не обязательно горизонтально: посмотрите "пьяную" бочку, проткнутую трубой наискосок.
АП. Забыл... если большой шкив от старой стиралки к бочке приделать, то может как раз нужные обороты и выйдут (сколько их там, не помню). Только пылюки много.
Последний раз редактировалось Малевич, 22.10.2013 в 21:10.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 22:07
stoper
урбанист
Юг России
да, уже полазил в литературе, обороты порядка 20-40 в минуту.
Хотел бы крутить именно ролик (или два).
Приделать шкив от стиральной машинки ко дну бочки хорошая идея, можно через планшайбы - бочка предполагается пластиковая с герметичной крышкой. Плюс элементарный натяжитель ремня.
"Пьяная бочка" будет сложнее в исполнении
stoper вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 06:33
И все же, я бы предложил именно "пьяную" бочку. Последний раз мастерил именно такую. Правда там все было не по детски устроено - загрузочный люк сверху. и конусный затвор снизу. В результате все управлялось самим краном - поставил на приемную раму и оно все вышло. А на смеситель когда ставилось, то надо было лишь сунуть палец в крепеж.
А по гладкой поверхности оно смешиваться не желает - мелкие фракции как смазка снизу вечно катятся и ничерта не смешивается. Тогда уж лопатки ставить надо...
P.S. Бочку поставить под углом к горизонту - пара роликов возле горловины и опорный узел по середине донышка - выйдет обыкновенная бетономешалка - и высыпать удобнее и по устройству проще. Вращать можно ремнем перекинутым прямо через середину бочки и шуруповертом со шкивом .
Последний раз редактировалось Fogel, 23.10.2013 в 10:59.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 10:59
stoper
урбанист
Юг России
может тогда взять бытовую гравитационную бетономешалку, сделать крышку на загрузочное отверстие и вращать грушу горизонтально.
Лопатки можно прикрутить изнутри барабана
stoper вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 11:18
а там лопатки уже есть Я бы сразу ее предложил, но вдруг цена не устраивает
Было дело, из такой штуки пытались построить аппарат для отделения нефтепродуктов от песка: там бетономешалку не только заткнули пробкой, но еще и грели
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:26
stoper
урбанист
Юг России
да, по деньгам бетономешалка дороже бочки на роликах))
И лопатки есть, но мне кажется что их надо модернизировать.
Другой вопрос - как проверить гомогенность готовой смеси? Как определять время перемешивания...
Цемент, сухой песок, добавки.
stoper вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 12:03
Методом "разглядеть поближе" и контрольными замесами
экспериментально
И главное зачем? Или смесь на продажу есть желание делать?
Непрочитано 23.10.2013, 13:24
sash-ka
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для sash-ka с помощью Skype™
Если уж не можешь себе позволить купить бетономешалку, то тогда катай бочку с горки. Заодно и смесь можно будет измельчать, самым простым и дешевым способом
sash-ka вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 13:55
Сообщение от sash-ka Посмотреть сообщение
А назад, на горку, смесь как тащить?
Непрочитано 23.10.2013, 14:11
Малевич
В бытовой СБР-132 на замес 4-х вёдер смеси ушло больше 5 минут (точно не помню), да и то - оставались отдельные прожилки песка, ликвидируемые мастерком при зачерпывании из груши. Если ещё стакан-другой добавок, так наверняка по всему объёму не разойдутся. Можно очень приблизительно, на глазок, оценить равномерность, добавляя тонкий пигмент из доступных - синьку, сурик, сажу... (Это как предположение; сам не пробовал). Или молотую марганцовку, если достанете; тогда увлажнять отдельные объёмы и судить по цвету. Или насолить и потом на язык (шутка).
Тихоходные гравитационные смесители, тем паче в отсутствие щебня, слабо подходят для сухих смесей, имеющих тенденцию к расслоению при падении с лопастей. Пьяная бочка в этом смысле, кмк, предпочтительнее: там присутствует интенсивное осевое перетекание материала, не сопровождающееся падением (при выверенном угле установки, ес-но). Да и вообще, простая бочка под наклоном лучше.
Моя имха такая, что для небольших объёмов больше подошёл бы чан на неторопливо вращающемся основании, а сбоку на штативе - двухвальная дрель-миксер с насадками сквозь неподвижную крышку. Надо на кухню зайти, комбайн женин позырить
Сушилку сочинять бум? )
Изображения
Тип файла: jpg 135618.jpg (111.5 Кб, 496 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 14:15
sash-ka
Владимир
Зачем в горку таскать, живи под горкой. Песок все равно куда возить
sash-ka
sash-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:08
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
хорошая мысль и просто реализуемая. Получаем отличный принудительный смеситель.
Миксер у меня есть, мощный, правда одновальный.
Субъективно очень нравятся Y-образные смесители
на следующий сезон. Плюс классификатор, пескомойка и т.п.
В этом сезоне пока придётся работать на покупном сухом песке из соседнего региона, что очень накладно.
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 07:16
Вот такой девайс делали
Название: пьяная бочка.png
Непрочитано 26.10.2013, 14:15
STAJOR
А ещё можно подвесить бочку на водосбросе (плотинка небольшая). Тогда и на горку не придётся мотаться. Правда, бочке понадобятся крылышки типа ласт...
STAJOR вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 22:56
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Дорогой, бетономешалка мини сегодня стоит 3000-3500 руб. Насадка для дрели, для замешивания от 300 до 750 руб. В ведре или бачке замешивай сколько необходимо. Ну зачем тебе это надо?
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 28.10.2013 в 23:02.
iostex вне форума
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
