Как приближенно рассчитать ж/б стену многоэтажного здания?
обследования зданий
Ленобласть
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Что мешает посчитать на компьютере? Определите класс бетона, класс и диаметр арматуры, и считайте.
Если очень хочется вручную, то найдите справочник проектировщика. Я сомневаюсь, что в 1913 году существовал аналог СНиПа по расчету железобетона. Скорее всего каждый проектировщик считал ЖБК по своим методикам. |
Vilnius(London)
Ну если приблеженно и нет никаих отверстий и простенков всяких, и стена постоянной формы по всей высоте здания, то соберите нагрузку на стену с одного этажа, умножьте на количество этажей. Поделите нагрузку на площадь сечения стены. Сравинте полученные напряжения с расчетным сопротивлением бетона сжатию(со всеми соответственными коэффициентами условий работы). Если что, включите в работу арматуру стены. Ну еще конечно ветровые нагрузки. Но тут уже на план здания смотреть надо(да и высоты здания было бы неплохо знать), количество несущих стен, наличие диафрагм жесткости, их ориентирование и т.д.
Рекомендую для начала воспользоваться материалами "Пособия П 1-98 к СНиП 2.03.01-84 "Усиление ж-б конструкций". Оно ценно тем, что во первых даёт направление по методике обследования существующих зданий, во вторых даются примеры именно ручного расчёта конструкций, в третьих даёт представление о возможных методах усиления. Правда там больше упор на другие конструкции, на стены как то не очень, но справедливости надо сказать, что проще стен других конструкций и представить сложно. В конце пособия в перечне литературы можно выбрать ещё какими материалами можно воспользоваться для решения своей задачи, в основном посвященными вопросам усиления (альбомы и т.д.). Если возможно, то попробуйте воспользоваться программой нормкада. Он хорош тем, что даёт полную расшифровку как бы ручного расчёта, который можно анализировать, править и т.д. в отличие от других программ, где вставил исходные данные и получил ответ, который проверить практически невозможно. В нормкаде есть файл именно "расчёт стен".
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ищу чертеж многоэтажного здания | Steeler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 27.06.2009 20:20 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
