Расстояние между сваями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между сваями
Непрочитано 14.03.2007, 21:00 #1
Van
Харьков
Господа, подскажите ответ на такой вопрос. :?: Имею буронабивные сваи, которые устраиваю рядом с существующими (расстояние в свету 1м). Существуют ли где-нибудь в нормативных документах указания о приближении новых свайных фундаментов к старым ?
Непрочитано 15.03.2007, 00:15
koster
инженер-строитель
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.
"7.5.8 При применении фундаментов из буронабивных свай для реконструируемых зданий и сооружений необходимо провести оценку возможной технологической осадки при разбуривании свайных скважин, которая может вызвать осадку близко расположенных фундаментов, а также предусмотреть мероприятия по уменьшению технологической осадки за счет использования станков, оснащенных инвентарными обсадными трубами." и т.д. глава 7.
"15.4.4 Выбор способа погружения предварительно изготовленных свай (забивка, вибропогружение, вдавливание или завинчивание) осуществляют с учетом допустимого расстояния между новыми и существующими фундаментами, которое определяют в зависимости от влияния на последние динамических воздействий (см. подраздел 7.5)."
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 09:30
Van
Харьков
Сообщение от koster
Спасибо за инфу, уже загрузил СП в downloade. Буду изучать. А украинского документа дающего рекомендацию по данному вопросу нет что-ли?
Van вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 09:33
_Oleg_
Dnepropetrovsk
п.7.9 СНиП 2.02.03-85
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах - 0,5 м, в других нескальных грунтах - 1,0 м.
Т.е. пункт СНиП выполнен.
Если сваи буроинъекционные (технология полого шнека в любых грунтах) или сваи буронабивные изготавливаемые сухим способом (в устойчивых грунтах) - причин для волнения нет.
Если сваи буронабивные изготавливаемые под глинистым раствором в неустойчивых грунтах и Вы хотите полностью обезопасить существующее сооружение (уйти от возможных деформаций основания) рассмотрите вариант организации работ таким образом, чтовы сваи расположенные в ряду который примыкает к существующему зданию изготовлялись с определенным шагом (допустим через одну), а изготовление оставшихся свай было выполнено после достижения бетоном уже изготовленных свай определенной прочности.
ИМХО
_Oleg_ вне форума
