Значение коэффициентов надежности по нагрузке
Новомосковск (Тула)
Поэтому все и считаю по загружениям. И то, что вы учли коэф. надежности еще не говорит о правильном счете, т.к. все ваше загружение будет принято для одного типа нагрузки. Комбинации в РСУ сделаны для уменьшения загружений ( 2 загружения с одинаковыми коэф. можно задать одной комбинацией, что сократит немного время счета)
Спасибо Николай за ответ.
Т.е. не стоит в комбинация расставлять все эти коэффициенты, а заняться этим в РСУ? Попутный вопрос - при попытке выполнить конструктивный расчет по СНиП выдает следующее сообщение - "Был выполнен нелинейный расчет. Для определения РСУ используйте расчет по комбинация"; и не пускает дальше. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
И для начала определитесь, вы нагрузки задаете от нормативных или от расчетных нагрузок. Какой программой пользуетесь? |
Düsseldorf
а что про ваш вопрос написано в этой книге в разделе 3.12?
Освежил свою память и заглянул в книгу.
Мой изначальный вопрос был о выборе коэффициента. В последствии, тов. Николай Г. дал адекватный, на мой взгляд, ответ. Зачем Вы (swell{d}) продолжаете "дебаты"? Вас я поблагодарил за помощь. Конечно, я Вам скажу еще раз Спасибо, но и смею попросить Вас в будущем быть немного доступнее для обывателей, отвечая на такого рода вопросы. Не все, увы, могут так же как и Вы воспринять процесс работы программы STARK_ES. Другими словами - не все еще знают столько, сколько Вы. |
При определении РСУ по комбинациям в STARKе необходимо задать приведенные (осредненные) значения Кн и Кд. Точнее, не просто сумма всех коэффициентов, поделенная на количество нагружений, а с учетом зависимости от степени влияния нагрузок на напряженное состояние конструкции.
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать? | DK+ | Основания и фундаменты | 51 | 08.09.2020 20:27 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
