Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки?
Непрочитано 25.10.2013, 15:34 #1
ГОСТ&ОПОКА
В динамическом блоке поле - свойство листа подшивки. Иногда случается, что это свойство отсутствует (не заполнено). Тогда в блоке на месте поля хочется, чтобы была пустая строка, но вместо этого вставляются символы "----". Если в свойство листа занести пробел, то в блоке поле становится пустым, но после перезагрузки документа снова появляется "----". Пробовал вместо пробела заполнять свойство листа символом %%001 (использую шрифт mipgost.shx), тогда в autocad 2012 все как нужно, а в 2010 в блоке появляется символ /.
Вопрос в заголовке темы.
Непрочитано 26.10.2013, 10:47
kp+
идущий по граблям
Можно просто точку ставить - для Акада не пусто, проверяющему особо не заметно. Или категорически не допускается?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 15:45
ГОСТ&ОПОКА
Не то, что бы категорически, но, когда говорят: "у тебя тут опечатки, точки какие то повылезали, убери быстренько и распечатай еще раз", нелепо объяснять, что, мол, это у меня супер-пупер-динамичный-удобный-блок, но он имеет такой неустранимый недостаток, и точки убрать невозможно. Далее наверняка последует: так не выпендривайся, выкинь эту заумь и рисуй по-нормальному линиями.
А главное - самому глаз режет.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 16:43
kp+
идущий по граблям
Тогда можно применить тяжелую артиллерию - скрытие отдельных объектов чертежа.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1160301&postcount=4
Последний раз редактировалось kp+, 26.10.2013 в 16:48.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 21:47
1 | #5
VitalyAF
ГОСТ&ОПОКА
про не печатаемый символ в полях в контексте подшивок см.
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
в какой-то из частей писал, не помню, скорее всего в первой части...
Хоть и не про чистый акад, но символ такой нашли и даже в акадовский font вставили, см. там же...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 13:47
ГОСТ&ОПОКА
VitalyAF, спасибо, Alt+255 работает как нужно!
