Проектная документация для небольшого объекта
инженер-электрик
Пермь
По опыту общения с экспертизой:
- разделы проектной документации необязательно должны быть выполнены отдельными томами. Главное чтобы разделы по своему объему соответствовали требованиям 87 постановления; - в составе проектной документации нужно указать примечание касательно сметной документации - "разработано в составе рабочей документации". Все равно сметная документация не требуется для прохождения экспертизы. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
За чем же она тогда нужна в составе ПД, если для экспертизы она не нужна
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Часто заказчик требует проект и рабочку одновременно, и мы выпускали документацию стадии ПД, РД в одни сроки, но т.к. в таком случае сметы в ПД и РД отличались бы лишь титульными листами, то выпускали ПД без смет (писали в составе проекта напротив 1 раздела "учтено в рабочей документации"). Такое было лишь пару раз и-то два года назад, но проблем не возникало. Да и какие проблемы могут возникнуть? Если бы экспертиза потребовала, то направили бы том "Сметная документация". Экспертиза (я имею в виду Главгос) при приемке не требует сметную документацию. Даже если в составе проекта есть сметная документация, то на экспертизу мы ее ни разу не распечатывали. У нас потребовали один раз и-то при прохождении экологической, а не главгосэкспертизы (которая Вам явно не нужна). ShaggyDoc у Вас хоть раз требовали? Но может я просто не понял, что подразумевал автор под "смета на строительство". Я подумал, что это про смету на стадии "Проектная документация". |
Пермь
Из постановления 87
28. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Экспертиза будет проходить в Ростехнадзоре
Пермь
И что с того. При не реконструкции не нужна проектная документация?
Вообще договор называется - монтаж комплектной двух трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.
Какая разница - большой объект или маленький, новое строительство или текхперевооружение, проходит экспертизу или нет - чтобы финансировать объект капитального строительства необходима полная сметная документация. Такая, которая должна быть в проектной документации. Если финансирование не производится выниманием золотых монет из кармана.
В рабочей документации есть локальные сметы - это стоимость отдельных видов работ - прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью. И всё. Из локальных смет собирается объектные сметы. В них к сумме локальных смет добавляются лимитированные затраты и прочие расходы. И в сводной смете формируется общая сметная стоимость по сумме объектных смет. В случае "небольшого" объекта проектная документация и сметная документация просто могут быть "тоненькими" - всего несколько страниц. Но эта документация нужна, чтобы оформить строительство, сдать объект, списать затраты, оформить собственность. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Сколько людей, столько и мнений. И, тем не менее Федеральный закон №116 от 21.07. 1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в статье восьмой оговаривает, что если техническое перевооружение такого объекта осуществляется с его реконструкцией, то документация на техническое перевооружение включается в состав проектной документации на реконструкцию и таким сэндвичем отправляется на государственную экспертизу.
Ярославль
Не нужна. Вот первоисточник (116-ФЗ):
Пермь
А если проект на монтаж, что тогда
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Проект ликвидации объекта (проектная документация) | Металлург | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.09.2011 09:13 |
