Значение It в западных сортаментах металлопроката.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Значение It в западных сортаментах металлопроката.
Непрочитано 26.10.2013, 10:48 #1
ivan.solo
инженер по конструкциям
Здравствуйте. Не пойму что означает It в иностранных сортаментах металлопроката - что за таинственная ось t - на картинках не обозначена. Неужели это ось вдоль элемента и показывает кручение? В любом случае в наших сортаментах такой переменной нет.
Непрочитано 26.10.2013, 11:01
ZVV
Харьков, Украина
Можно определить момент инерции при кручении вручную и сравнить с значением в сортаменте. Формула есть в учебнике по сопротивлению материалов.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 12:13
ivan.solo
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
я понимаю - а вы уверены что It - это момент кручения? Ну в общем то да - ни на что другое больше и не подумать - скорее всего It - это момент кручения.
ivan.solo вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 13:15
Jndtnxbr
t - от слова torsion - кручение. It - момент инерции свободного кручения, в нашей литературе обычно используется буква к. Есть еще Iw - секториальный момент инерции, от warp - коробление, в нашей литературе обычно используется греческая буква омега.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 00:40
eilukha
- формулы в учебнике и в стальном СП не совпадают, аккуратнее. По СП It получается меньше.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:39
Retee
eilukha, а почему изменился коэффициент с 1,3 до 1? Конечно различий более 0,5% в своих расчетах не встречал. Просто интерес.
Retee вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:44
eilukha
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
- не знаю, возможно, актуализировали неаккуратно.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 17:58
ZVV
Харьков, Украина
Я знаю. Спасибо. Когда-то обсуждалось на форуме, и делал для себя сравнение.
Различия есть. Например, прокатный двутавр 30Б1 по ГОСТ 26020-83, однопролетная схема без закреплений сжатого пояса, длина 8м, нагрузка приложена к верхнему поясу, Ry=240МПа. Для расчета по СП момент инерции при кручении вычисляем по приложению Д, для расчета по СНиП момент инерции при кручении вычисляем по "Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" (ЦНИИПроектстальконструкция).
Расчет по СП --> фи_б_1=0,2676;
Расчет по СНиП --> фи_б_2=0,3105; отношение к=фи_б_2/фи_б_1=0,3105/0,2676=1,16. Как видите, различие не 0,5%, а 16%, что, на мой взгляд, значительно.
Так, скорее всего, и есть. Ошибка в формуле для определения момента инерции при кручении (приложении Д). В формуле Ж.5 для сварных симметричных двутавров момент инерции при кручении вычисляется с учетом множителя 1,3 (как и раньше в СНиП) , а в формуле Ж.4 для прокатных двутавров (по приложению Д) - уже нет.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 22:20
eilukha
В формуле Ж.5 для (...) с учетом множителя 1,3 (как и раньше в СНиП) , а в формуле Ж.4 (...) - уже нет.
- а где там 1,3?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 23:25
ZVV
Харьков, Украина
- а где там 1,3?
Выразив в уравнении (15.59) Ik и Iy через размеры листов составляющих сечение (при этом в Iy учитываются только полки, и не учитывается стенка ввиду малости вклада), получите 8=4*1,54*1,3.
Изображения
Тип файла: jpg Фи_б.jpg (140.5 Кб, 202 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 02:50
eilukha
Т. е., если Ik без 1,3, то вместо 8 в (Ж.5) должно быть 4*1,54=6,16? Обидно, что нормах такие ляпы.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 07:41
Retee
Каюсь. С металлом тесно не связан, поэтому расчетов не много. Но вот в последнем вышло 7,8% разницы.. Посмотрел опечатки - нигде ни слова про этот пункт.
Retee вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:56
ZVV
Харьков, Украина
Да, именно так. Если уменьшение Ik умышленно, то нужно было и в формуле (Ж.5) менять 8 на 6,16.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:14
eilukha
- это из какого источника?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 12:19
ZVV
Харьков, Украина
Уманский А. А. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 14:37
eilukha
Спасибо, тоже посмотрю.
eilukha вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Экспорт в DXF из своего ПО Аркос Программирование 41 13.09.2013 11:21
