Проконсультируйте по ТУ для частного загородного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проконсультируйте по ТУ для частного загородного дома
Непрочитано 28.10.2013, 11:59 #1
Anrika
Строим дом за городом, получили ТУ от компании поставляющей электроэнергию. Подскажите на что стоит обратить внимание в ТУ и Договоре? Возможно кто-нибудь знает как можно снизить общую стоимость подключения к сетям ЭС? Или кому на глаза попадутся спорные вопросы которые следует так же расписать/включить/дополнить/исключить в ТУ и договор. Сами в этом совсем не разбираемся.
Реквизиты все затерла вы уж простите
Тип файла: pdf ТУ 2.pdf (689.6 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 28.10.2013, 14:09
Электрик Алексей инженер
А вопрос то в чем? неепонял!
Электрик Алексей инженер вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 14:17
Anrika
Электрик Алексей инженер, вопрос собственно в том не рискуем ли мы (как собственники вкладывающие в эти ТУ и договор деньги) остаться в итоге у разбитого корыта или вкладываться потом дополнительно на переделки и неучтенные договором "дополнительные услуги" без которых электричества не будет. Например немного напрягает отсутствие конкретной точки где ребята из ленэнерго расположат столбы электропередачь, в том числе тот к которому мы будем подключаться. И еще пожалуй напрягает очередность производимых работ кто должен выполнить свою часть первый? Мы поставить энергопринимающее устройство и т.д.? Или они подвести сеть?
Anrika вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 21:56
kifa
Да обычные вроде ТУ. Проект на подключение, монтаж своего ВРУ а сети к вам ВЛ тянут. А очередность как получится
kifa вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 06:54
Redj-ЭС
г. Подольск
сети делают проект и выполняют работы по пункту 10...
на расстоянии не более 25 м от границы твоего участка должен появиться столб...
на нем должно оказаться 0,4 кВ...
далее... по пункту 11... ты берешь ящик не менее IP55, в который набиваешь начинку...:
- вводной автомат 25 А...
- ОПС-B...
- счетчик...
- прибор режимной автоматики...
и всё это с возможностью пломбирования...
обзываешь ящик... щит ответвительный учетно-режимный... ЩОУР...
рисуешь схему и отдаешь на согласование в сеть и сбыт...
когда всё согласуется и ящик установится и подключится...
на его выводах должно появиться электричество...
а дальше сам...
следует не забыть на ответвительной опоре сделать повторное заземление...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 07:58
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Ответвление от ВЛ при вводе в дом не более 10 м (серия 5.407-155.94)
ПУЭ
2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 08:19
kifa
А зачем Вл ответвление? Щиток и в кабель
kifa вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 09:12 еще вопрос
gofra
если я приобрету счетчики указанные в ТУ и запрограммирую их в другом городе (в ТУ указан адрес где их программируют), не возникнут ли потом проблемы с подключением
разница в затратах 8т.р.
gofra вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 09:21
kifa
скорее всего будут
kifa вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 09:26
Redj51
счетчик должен соответствовать требованиям...
причем тут программирование его...? гдето...
на месте надо... или подефолту...
а СИП-4 бывает на 40 м натягивают... и ничего... висит...
дома двухэтажные ды еще с мансардой и чердаком...
важно, что бы по габаритам и механической прочности совпало...
ну или на своем участке можешь нагородить дополнительных опор...
а лучше от ШОУРа кабелем проложть до дома...
Redj51 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:49
Redj-ЭС
г. Подольск
ААБШвУ... но некоторые делают АСБл... или вобще... ВВГ...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 08:03
Еще повезло, что организация сама меняет ТП и тянет кабельную линию хотя протяженность ВЛ более 300м. Ждите когда сделают. А на словах, что обещали? А проект готов? Вам надо будет купить: 1.щит наружного исполнения IP-54; 2.Вводной автоматический выключатель; 3.Прибор УЗИП Класс1(В); 3.Счетчик эл.энергии 1кл. возможно с функцией передачи данных; 4. Необходимо смонтировать контур заземления; 5.Замеры сопротивления изоляции и системы заземления. Только после выполнения данных мероприятий можно идти заключать договор на отпуск эл.энергии.
Не дают ТУ на эл.снабжение второй половины дома za0chnik Электроснабжение 10 09.01.2013 21:48
Надстройка над 1/2 частного дома. Есть ли нарушения? NataliM Прочее. Архитектура и строительство 25 27.02.2012 19:55
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
План частного элитного дома Stifler AutoCAD 5 21.02.2007 19:23
